  Texte in Skizze wird beim scrolle nicht skalliert.
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte in Skizze wird beim scrolle nicht skalliert. (973 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ziehen gerade wieder ein Maschinen Skelett auf und habe mich gefragt, ob ich nicht die paar Hauptlinien mit Shift T mit einem Text versehen kann. Eben wie in der idw. Geht nicht. Im IV2009 und IV11 habe schnell mal nachgeschaut da gibt es einen Text Knopf, aber der geschriebene Text hat 1. Keine Bezugslinie und 2. Wird dieser beim Scrollen nicht skalliert. Wie stellt man letzteres um. Komisch das es so nicht geht, denn diese Frage habe ich länger.
Herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Aug. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... der geschriebene Text hat 1. Keine Bezugslinie und 2. Wird dieser beim Scrollen nicht skalliert. ...
Ein Text in einer Skizze, egal ob in der Zeichnung oder im Modell, hat eine andere Beutung als auf dem Blatt einer Zeichnung. In einer Skizze ist der Text nahezu gleichwertig mit einer Region aus Linien, man kann ihn z.B. Extrudieren. Auf dem Blatt einer Zeichnung ist der Text ein Kommentar und kann wahlweise auch als Fürhrungslinientext erzeugt werden. Solch einen Kommentar-Text gibt es im Modell nicht und wäre hier am ehesten mit einer Notiz (diese gelben Dinger) vergleichbar.
Beim Scrollen (Pan) wird nie etwas skaliert. Beim Zoomen wird die Ansicht der Geometrie skaliert, zumindes in der orthogonalen Anicht. In der perspektivischen Ansicht wird der Standpunkt des Betrachters verschoben. In allen Fällen wird aber Textgeometrie genauso behandelt wie Linien- bzw. Kurvengeometrie.
Um Zusammenhänge in komplexen Skelettmodellen darzustellen, damit man die Übersicht nicht verliert, gibt es seit IV2008 aber die Möglichkeit die Skizzenlinien und -kurven mit Eigenschaften (Farbe, Linientyp und Linienstärke) zu versehen. Das geht sehr gut mit der Werkzeugleiste "Skizzeneigenschften". Hier gibt es auch eine Schaltfläche, um die Darstellung der Skizzeneigenschaften ein- und auszuschalten, siehe auch hier.
Auch das separate Ausblenden der Skizzenbemaßung (Parametermaße) kann die Übersichtlichkeit sehr verbessern.
... mit Shift T mit einem Text ...
Das Tastenkürzel für alle Textfuntionen ist übrigens die Taste "T", die Umschalttaste (Shift) braucht nicht zusätzlich gedrückt werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Aug. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Micheal,
Danke für deine Antwort.
In der Skizze werden beim Scrollen schon einige Dinge skaliert. Was mir auf die Schnelle einfällt und warum ich überhaupt auf die Idee komme, sind die Skizzenbemaßungen, angezeigten Abhängigkeiten und die Konstruktionslinien.
Ich werde mir mal das Notizbuch und die Eigenschaften der Linien Elemente anschauen. Danke für die Tipps. Wenn es eben nicht mehr gibt, dann werde ich mir ein kleines Farbmuster ausdenken. Nun Eben fast  so wie es der Notizblock macht habe ich es mir vorgestellt. Er wird mitskaliert aber ich muss über diesen noch fahren damit ich den Inhalt sehe. Danke. So werde ich das machen. Ohne Farbcode.
Noch einen wunderschönen Morgen und Dank
Sascha Fleischer
PS: T
Edit: Nachtrag Mit dem Notizblock geht es nicht so gut. Es wird nur ein Symbol angezeigt und darin sind alle Notizzettel. Aber ich will ja die einzelnen Zettel sichtbar als Symbol haben. Dann könnte ich mit der Maus drüber fahren und es wird mir der Text angezeigt. Ich werde mir das auch mal im IV2009 anschauen.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Aug. 2008 editiert.]
