Thema: Rechtsteigendes Zahnrad (967 mal gelesen)
Lausitzkater Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2008 Intel Pentium 4 3GHz, Windows XP, Studentenversion Intentor 2008
erstellt am: 17. Aug. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muss für meine Studium ein kleines Getriebe im Inventor zeichen. Für dieses Getriebe sollen wir schrägverzahnte Zahnräder benutzen. Habe jetzt bei TraceParts nachgeschaut, aber dort finde ich nur linkssteigende Zahnräder, aber für ein Zahnradpaar benötige ich auch ein rechtssteigendes Zahnrad. Wer kann mir weiterhelfen und mir sagen, wo man ein solches Zahnrad finden kann. oder gibt es eine einfache Möglichkeit sich so ein Zahnrad ohne großen Aufwand selber zu erstellen?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitzkater
Hallo und willkommen hier bei uns! Per Abgeleiteter Komponente kannst Du jedes vorhandene Bauteil spiegeln. Vielleicht bei dieser Gelegenheit gleich überlegen, ob Du nicht aus Performancegründen auf den Grossteil der ausmodellierten Zähne verzichten könntest? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für deinen Tipp. Da ich mit Inventor noch nicht so viele Erfahrungen habe, wusste ich nicht, das man per Abgeleiteter Komponente jedes vorhandene Bauteil spiegeln kann. Werde es mal probieren und mal schauen, ob ich es hinbekomme. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitzkater
erstellt am: 17. Aug. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitzkater
erstellt am: 17. Aug. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitzkater
erstellt am: 17. Aug. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitzkater
Es gibt beim Erfinder ja oft mehrere Wege. Und das ist gut so. Manchmal will er nämlich auch nicht. Bezogen auf das Spiegeln heißt das: - Brauche ich 2 spiegelgleiche Teile, die auch bei Änderungen updaten, dann nehme ich die AK - Brauche ich nur ein Teil gschwind gespiegelt, dann Teil komplett spiegeln und Original entfernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Hinweise. Habe heute vormittag versucht das Zahnrad zu spiegeln, was ich auch ohne große Komplikationen hinbekommen habe. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich mit dem Konstruktions-Assistentenb auch ein Zahnrad konstruieren kann. Leider habe ich aber nicht gefunden, wie ich diesen Assistenten starten kann. Arbeite mit einen Studentenversion von Inventor 2008. Kann es sein, das der Assistent dort nicht verfügbar ist. Wenn er nur in einer Vollversion vorhanden ist, würde mich trotzdem interessieren, wie ich diesen dort starten muss. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitzkater
Hallo Thomas, Der KA ist sicher in der Studentenversion enthalten, gestartet wird er in der BG per dropdown in der Titelleiste des Panels (oder per RMK beliebigwo in's Panel). Aber sei gewappnet: Der KA ist ein eigenes Biest... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitzkater
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... des Panels ...
Panel = Panel Bar = Schaltflächenleiste Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Der KA ist ein eigenes Biest...
Stimmt, aber auch das Biest kann man zähmen ... und dann ist es ein leistungsfähiges Werkzeug. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gestern abend eure Infos gelesen und gleich mal probiert. Und siehe da, der Konstruktions-Assistent ist auch in der Studentenversion zu finden. Habe mir ein passendes Zahnrad jetzt selber konstruiert. War eigentlich ganz easy. Danke nochmals für die vielen Hinweise. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
