 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Abwicklung (3874 mal gelesen)
Steppenhund Mitglied WKZM
 Beiträge: 36 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich muss diese beiden Bögen zusammenfügen. Die bögen sind schon vorhanden. Ich möchte diese Bögen in Segmente abwickeln und 1:1 ausdrucken. Dann schneide ich die Segmente aus 120gramm Papier aus und lege sie auf meinen Bogen um die Schnittlinie aufzumalen. Ich muss nur zwei Prototypen bauen und das wäre am einfachsten. Kann mir jemand diese Bögen zu Sekmenten abwickeln? http://steppenhund.de/68er.dwg mir hat jemand gesagt mit Inventor würde das gehen, gezeichnet habe ich das mit MDT6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steppenhund
Hallo! Das wird so nicht funktionieren. Du hast da zwei Anschweißbogen, die sind zwar über eine Erhebung modellierbar, aber leider nicht abwickelbar. Inventor wickelt keine gekrümmten Flächen an, weil solche Flächen nicht abwickelbar sind. Du kannst weder ein Blech noch ein Stück Papier so wie die Rohbogen verformen, es würde reissen. Auch wenn es Dir jetzt nicht hilft, zur Info: Solcherlei Rohrbogen werden zu sogenannten Segmentrohrbogen angenähert, wenn man einen abwickelbaren Blechkörper erzeugen möchte. Die Bördelverbindung im Beispielbild denke Dir einfach weg. Als kleine Hilfe könntest Du aber mittels boolscher Subtraktion eines Bogens wenigstens eine originalgetreue Hälfte erzeugen und dort Hilfsmaße abnehmen, die Du auf die Originale überträgst. Müsste gehen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine Antwort! Ich benutze Autopol zum abwickeln von Rohren oder Kegeln, leider kann das Programm keinen Bogen segmentieren. Das was du beschreibst ist genau das was ich suche, ein Programm das einen der dargestellten Bögen in sagen wir 20 Segmente umwandelt, die ich mir dann ausdrucke und ausschneide damit ich sie als Schblone verwenden kann. Ich hab schon versucht mir Punkte zu fangen, aber das ist leider in die Hose gegangen, ich lag um mehrere Millimeter daneben, das Problem ist, das man auf dem Bogen keine Bezugspunkte hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steppenhund
Michael Puschner hat auch dafür ein excellentes Modell vorbereitet: Hier klickenEntsprechend umgestaltet sieht es aus, wie auf den beiliegenden Bildern. Wober ich die 20er Teilung für ein so kleines Teil etwas übertrieben finde. Das bedeutet schliesslich auch zwanzig einzelne Abwicklungsdateien! War es so angedacht? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi 20 Segmente hab ich nur gemacht, weil ich ja nur den Bereich brauche in dem der Schnitt verläuft also die ersten 10. Die Teile sind symetrisch also brauche ich nur 10 Teile ausschneiden und auf das den Bogen legen. Wenn du mir jetzt noch die Streifen als Acad13 dxf schicken könntest spring ich bis an die decke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steppenhund
Hallo Steppenhund, hier sind Deine Daten. Für die Papierabwicklungen habe ich eine Materialstärke von 0,1mm gesetzt. Wenn ich mal etwas für Autopol habe, werde ich mich vertrauensvoll an Dich wenden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen vielen Dank. Der Bogen ist zwar spiegelverkehrt, das heißt der obere Bogen zeigt nach rechts nicht nach links, aber dann brauch ich die Segmente nur in die andere Richtung runden, das krieg ich schon hin. Wenn ich mal was für dich tuen kann, würde es mich freuen das wieder gut zu machen, du hast mir sehr geholfen, dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steppenhund
