| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Viewcube (2009) vs. grüner Glaswürfel (2008) (1339 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Mit IV 2009 kann man sich also endlich den Würfel dauerhaft in einer Ecke verfügbar machen, was ja gut ist (auch wenn er jetzt nicht mehr so schön grün ist). Nun rätsele ich aber noch sehr an der Zuordnung der Ansichtspräferenz im Modell zur Ansichtspräferenz in Norm.ipt und Norm.iam. Wie es aussieht, gibt die Norm.ixx nicht mehr vor, welches die Vorzugsansichtsrichtung im davon erstellten Modell ist. Aber was ist denn dann die Vorgabe? Ebenfalls zusammenhanglos und unverständlich erscheint mir die Zuordnung zur Ansichtsrichtung auf der idw. Hat das schon mal jemand aufgeklärt, was da jetzt wem zugeordnet ist und wo die Vorgabe herkommt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Hat das schon mal jemand aufgeklärt, was da jetzt wem zugeordnet ist und wo die Vorgabe herkommt?
Moin Roland, die Zuordnung zum Koordinatensystem des Dokumentes erfolgt im Kontextmenü des ViewCube mit "Aktuelle Ansicht als Vorderansicht festlegen". Das gilt auch für die Vorlagedateien, von denen die Zuordnung auf neue Dokumente übertragen wird. Für Dokumente aus IV2008 und früher wird bei der Migration die Zuordnung gemäß der ViewCube-Optionen (Standardausrichtung von ViewCube) vorgenommen. Für die IDW kann die Ansichtsausrichtung im Normstil an den ViewCube gekoppelt werden (Normstil / Ansichtenvoreinstellungen / Vorderansichtsebene / Aus Modell), was bei einer unveränderten Norm.idw und Stilbibliothek aus IV2009 auch die Default-Einstellung ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für die Hilfe; ich habe mich inzwischen auch weiter vorgearbeitet und sehe so allmählich Land. Was aber zum Thema auch noch zu bemerken ist (ceterum censeo...) und sich auch mit 2009 unverändert so verhält: beim dwf zeigt nach wie vor y nach oben und z nach vorne - oder ist das jetzt auch beeinflussbar? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
...Hat das schon mal jemand aufgeklärt, was da jetzt wem zugeordnet ist und wo die Vorgabe herkommt...
Hallo Roland, Mauszeiger über den Würfel, dann RMB 1. Optionen wählen Einstellungen nach Wunsch/Vorstellung machen Mauszeiger über den Würfel, dann RMB 2. Vorderansicht zurücksetzen Die Grundeinstellung ist Systemabhängig. Die Darstellung ist Dateiabhängig, d.h. in alten Datensätzen zeigt Dir der Würfel auch mal Hinten als Vorne an. Dann hilft Punkt 2. Vorderansicht zurücksetzen. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
