Thema: Inventorzeichnungen im DXF-Format speichern (3851 mal gelesen)
R.Richter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2008 Inventor
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir setzen den Inventor 11 ein. Für einen Zulieferer erstellen wir aus den Fertigungszeichungen DXF-Dateien. Wir haben ein Problem bei Vergrößerungen - Maßstab der Inventor-Zeichnung M1:2 - vergrößerter Ausschnitt M 2:1 - Blechstärke 1,5mm. In der DXF-Zeichnung wird das Blech mit 6mm bemaßt - der Ausschnittmaßstab wird nicht mehr berücksichtigt. Gibt es hierfür eine Lösung Schönen Dank. R.Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
Hallo R.Richter, darf ich Deine Frage so verstehen, dass die Bemaßung nachher in der DXF erfolgt? Mit welchem Programm? Wenn z.B. Autocad, dann müsstet Ihr nur einen entsprechenden Skalierbereich um den Detailauszug legen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Richter Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, die idw`s werden über eine Liste (zusätzliche Programmierung zum Compass) erstellt und sind kmpl. bemaßt und werden von uns nur noch an den Fertigungsbetrieb gemailt. Dieser druckt sich die Zeichnungen aus und verwendet die DXF-Daten für seine Maschinen. Mit welchem System dieser arbeite ist nicht bekannt. Wir selbst arbeiten neben dem Inventor noch sehr stark mit MDT 2007. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
Hallo Rüdiger, wie sieht es denn aus, wenn Ihr die konvertierten DXF-Zeichnungen mal mit AutoCAD(ist ja im IV-Paket dabei) kontrolliert? Vielleicht die IDW's zum Vergleich mal in DWG konvertieren? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
Moin! Genau das ist der Grund, weshalb ich beim Export von Zeichnungen als dxf oder dwg immer voller Sorgen bin und bleibe. Anstatt die Bemaßung zu studieren, deren Anordnung ja u.a. auch entscheidend für die Toleranzen ist, rennen die Leute los und setzen ihre eigenen Maße und übersehen dabei nur zu oft den Maßstab. Besser finde ich, dem Fertiger die vollständig (!) und eindeutig (!) bemaßte Zeichnung als dwf oder pdf zu geben und dazu, aber nur in begründeten Fällen und auf Anforderung und speziellen Wunsch und mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass nur die Zeichnung maßgeblich ist, ein dxf "1:1 Modellbereich" ganz ohne Maße (beim Export unter Optionen einzustellen). Oder es gibt ein Step, nach dem dann auch maßlich gearbeitet wird (bei komplizierten Blechteilen das Mittel der Wahl). Wichtig ist, für das für die Bestellung maßgebliche E-Dokument ein Format zu verwenden, das ein versehentliches Ändern ausschließt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Besser finde ich, dem Fertiger die vollständig (!) und eindeutig (!) bemaßte Zeichnung als dwf oder pdf zu geben und dazu, aber nur in begründeten Fällen und auf Anforderung und speziellen Wunsch und mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass nur die Zeichnung maßgeblich ist, ein dxf "1:1 Modellbereich" ganz ohne Maße (beim Export unter Optionen einzustellen). Oder es gibt ein Step, nach dem dann auch maßlich gearbeitet wird (bei komplizierten Blechteilen das Mittel der Wahl)...
Exakt so und nur so! Die DXF-Datei hat der Fertiger ausschließlich zum Einlesen der Geometrie in seine Werkzeugmaschine zu verwenden, also enthält sie auch nur die Geometrie, und deswegen auch in 1:1. Weil DXF ein änderbares Format ist darf es keine Bemaßungen etc. enthalten. Die Verantwortung für die korrekten Unterlagen und die Änderungshoheit liegt ausschließlich beim Konstrukteur und der liefert deswegen Unterlagen, die nicht manipuliert werden können oder in denen Manipulationen auffällig sind. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, daß sie einfach, klar, eindeutig und fast ohne Aufwand ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Richter Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte mich noch für die Anworten und Hinweise bei Euch bedanken, wir haben unsere Vorgehensweise geändert und verschicken jetzt nur noch 1:1 DXF-Dateien mit der entsprechenden PDF-Zeichnung. Bis denne Rüdiger Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Aug. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
erstellt am: 14. Aug. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
erstellt am: 14. Aug. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
Zitat: Original erstellt von SEHER: ... da die DXF auf Grundlagen des Maßstabs der Erstansicht rausgeschossen wird.
Das gilt nur für "Basisansichtsskalierung - Modellbereich" und "Basisansichtsskalierung - Layout", aber nicht für "Maßstab 1:1 Modellbereich". Und ob die erste Ansicht orthogonal ist oder eine Isometrie oder sonstwie schräg spielt selbst bei der Basisansichtsskalierung keine Rolle. Hierbei ist nur wichtig, dass die erste Ansicht den Maßstab 1:1 hat, wenn sie in der DXF die wahren Maße haben soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Aug. 2008 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Richter
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...ein dxf "1:1 Modellbereich" ganz ohne Maße...
Ein DXF sollte immer mindestens ein Kontrollmaß enthalten! Bei ähnlich aussehenden Teilen in gleichartiger Grösse können sich schnell Fehler einschleichen, wenn kein Kontrollmaß angezogen ist. Das gilt besonders bei einer grösseren Anzahl von Dateien. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
