Thema: Absturz des Inhaltscenters bei Komponente aus IC platzieren (564 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem. Wir können uns problemlos an den Data Management Server anmelden. Wenn wir jedoch den Befehl "Komponente aus Inhaltscenter platzieren" ausführen, dann stürzt er beim laden bzw. ausführen ab. Die Rechner haben folgende Spezifikationen: Windows XP SP2 Office 2007 Inventor Build: 342, Release: 2008 SP3 - Date: Tue 05/27/2008 Das kuriose ist, bei einem Rechner funktioniert es. Identischer Rechner, mit identischen Einstellungen, Programmen, Treath.xls, Service Packs, usw. . Ich habe schon alle Anwendungsoptionen unter Datei verglichen. Diese sind identisch. Die Thread.xls habe ich auch schon mal vom Kollegen, wo es funktioniert, ausgetauscht. Kann hier jemand helfen? Vielen Dank.
------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr.Puschner, leider gibt der Inventor voher keine Fehlermeldung mehr raus. Es öffnet sich sofort das Fenster "Autodesk Inventor Fehlerbericht" (senden). Habe mich nochmal unter einem anderen Benutzer angemeldet. Leider auch hier diesselbe Prozedur. Beim Laden bzw. Ausführen des Befehles "Aus Inhaltscenter öffnen..." stürzt er ab. Die Anmeldung läuft durch und der Status beschreibt auch angemeldet. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach intensiven Kontakten mit dem Support konnten wir nun folgendes feststellen. Bei uns haben die Mitarbeiter keine Adminrechte, sondern sind ganz normale Benutzer mit den gewöhnlichen Einschränkungen. Das Inhaltscenter funktioniert erst, wenn es einmalig mit Admin Anmeldung unter Windows sowie die Admin Anmeldung unter ADMS gelaufen ist. Danach können sich die normal sterblichen User auch ohne Absturz an das ADMS anmelden. Warum? Evtl. muss nur erstmalig bei jedem Rechner eine Anmeldung als Admin erfolgen, so dass es auch ein User ohne Admin Rechten ausführen kann. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 05. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: ... sondern sind ganz normale Benutzer mit den gewöhnlichen Einschränkungen.
Und ich setze blind eine Bank, daß das nicht stimmt. Da sind weitere Einschränkungen im Spiel. Wenn die User Hauptbenutzerrechte hätten, so wie es die Doku fordert, würde es ohne Verrenkungen funktionieren. Bis jetzt hat noch jeder Admin die Wette gegen mich verloren. Aber ich bin seit einer Woche raus aus diesem Spiel .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
