 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Shrinkwrap Add-in für Inventor (5781 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
 Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo, also um grosse Baugruppen zu vereinfachen, scheint mir das Tool ein wenig unperformant zu sein... Oder soll es dazu nicht dienen ? Wir haben eben versucht eine kleine Baugruppe abzuleiten (Der Arm des Brok Datensatzes)...er rechnet jetzt schon seit ca. 15 min daran rum... Wie ist eure Erfahrung damit ? Gruss Pelikan
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 04. Aug. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hy, Leider wieder nicht für 64 Bit. Bin ich allein auf der Welt mit 64 Bit? Bin ich so ein Exot? EDIT: Ich glaub ich geh schrauben, da gibt es weder 32 noch 64 Bit. ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 04. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Aug. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Aesop: Dir ist klar, was das Tool macht?
Also diese Frage ist unangebracht  . Readmes, HowTos, BestPractice.pdfs oder gar ein User Guide  sind mega uncool und grundsätzlich für die anderen  . Setup.exe und fünfmal Enter hämmern ist das Maximum, das Du abverlangen darfst ... @Daniel: Was machen die Schaukelschuhe?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hy, Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [@Daniel: Was machen die Schaukelschuhe? :D
Voi geil. Nach nur 10 Minuten gehen, spürt man es schon in den Muskeln. Könnte aber auch noch eine Nachwirkung vom Großglockner sein. ------------------
Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 02. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Aug. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: Hy,Leider wieder nicht für 64 Bit...
Das Plastik Preview ist läuft auch nicht unter Vista 64bit. Ich habe sehr lange gewartet auf IShell und nun geht es nicht unter 64 bit. Sehr schade. Und vor allen nicht unter IV11. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 04. Aug. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
ThLa Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 05. Aug. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo, leider funktioniert das Tool mit meinem Inventor 2009 nicht. Beim Aufruf der Funktion, wird diese mit einem Laufzeitfehler 406 abgebrochen. (Nicht-modale Formulare können in dieser Host-Umgebungnicht von einer ActiveX-DLL, einem ActiveX Steuerelement oder einer Eigenschaftenseiteangezeigt werden). Microsoft beschreibt zwar den Fehler, der lässt sich aber nach meinem Verständniss nur in der IDE abstellen. Allerding mit Inventor 2008 auf dem gelichen Rechner funktioniert es. Vieleicht hat jemand eine Lösung? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Ich freue mich, daß das Tool endlich verfügbar ist (und bei mir funktioniert es bisher auch problemlos). Allerdings finde ich die Benennung "Entfernung" ziemlich unpassend. Ich dachte, ich könnte damit einen Versatz für die zu schließende Fläche definieren, statt dessen lege ich damit die "Dicke" der Fläche fest. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Aesop: Habt Ihr denn auch alles geschlossen? Dir ist klar, was das Tool macht? Es versucht, eine Außenhaut zu finden, und den Rest rauszuschmeißen bzw. zu "füllen".Wenn es da offene Stellen gibt, wird gnadenlos das Innenleben mitberechnet, und das dauert nunmal...
Hallo Sebastian, also ich habe das Video + die Doku angschaut. Die Frage ist halt wie praktikabel das Tool dann noch ist. Wenn ich die Funktion gegen Shrinkwrap von ProE stelle, scheint mir der Ansatz um grosse Baugruppen darzustellen als nicht geeignet. Gruss Pelikan PS. ich lese natürlich immer jede Readme  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
 Beiträge: 24 Registriert: 05.08.2008 Notebook Dell Precision M6700 Win 7 Pro. x64, Nvidia K5000 32Gb RAM, i7 3940XM Inventor 2011 Sim SWX 2011 Pro-E WF4 M180 SUT2012
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Paul, es ist MS XP mit SP2 installiert, Inventor 2008 mit SP3, wie gesagt im Inventor 2008 funktioniertes. Im 2009'er funktioniert aber neben den shrinkwrap auch das Tool Kwiksert wg. dem gleichen Fehler auch nicht. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Aug. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Pelikan: ....um grosse Baugruppen zu vereinfachen, scheint mir das Tool ein wenig unperformant zu sein... [...]....Wie ist eure Erfahrung damit ?....
Guten Abend! Hier ein kleiner Feldversuch auf meinem betagten Heimsystem mit IV2009: 1 Stück Gestell mit diversen Anbauten und einigen Anordnungen bestehend aus 104 Stück IPT Datein & 34 Stück IAM Dateien mit einem Gesamtdatenvolumen von 42 MB.
1.) Öffen der Haupt IAM (volle Detaillierung, inkl. CC Teile), dabei einzulesendes Datenvolumen 42MB, die Ladezeit beträgt 24 Sekunden 2.) Öffnen einer besonders abgespeckten IPT mit dem Inhalt von 1.) wobei: Die Baugruppe von 1.) wurde in eine IPT abgeleitet und als SAT gespeichert. Diese SAT wurde wiederum geöffnet und als neue IPT gespeichert. Das Datenvolumen beträgt 11,2 MB, die Ladezeit liegt bei 8 Sekunden. Zoom und Drehung des Modells mit dem Spacepiloten laufen wesentlich flüssiger als unter 1.) 3.) Öffnen einer Shrinkwrap Datei (die Baugruppe unter 1.) wurde einfach mit dem Shrinkwrap Befehl "Create" zu einer abgeleiteten IPT verarbeitet). Das Datenvolumen beträgt 15,5MB, die Ladezeit liegt bei 6 Sekunden. Zoom und Drehung des Modells mit dem Spacepiloten laufen wesentlich flüssiger als unter 1.) Im Gegensatz zu 2.) sind einzelne Elemente wähl- und unterdrückbar, alle Farbinformationen und Texturen sind vorhanden. Das Umrechnen der Baugruppe unter 1.) durch Shrinkwrap hat IMHO etwa solange gedauert wie das Ableiten derselben in eine IAM. Fazit: Mir gefällts, daher vielen Dank an Paul und AD!
Gruss Andreas
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von ThLa: Im 2009'er funktioniert aber neben den shrinkwrap auch das Tool Kwiksert wg. dem gleichen Fehler auch nicht.
HAllo Thomas + alle, die das Problemmit Laufzeitfehler 406 haben: ich hatte letzte Nacht Kontakt mit der Entwicklung in USA bzw. sie mit mir, da in Ami-Land das Problem auch auftauchte. Hier das Statement dazu: Zitat: Paul,Looks like the Simulation Preview is the culprit. "We have a workaround that will allow you to use Shrinkwrap and ASTP simultaneously. Looks like it's related to the order that the ASTP connection add-in gets loaded wrt Shrinkwrap. To control the order, install the ASTP, then go to the Tools>Add-in Manager. Uncheck the 'Load on Startup' option for ASTP Connection. Exit and restart Inventor. You can now return to the Add-in Manager and Load ASTP Connection by checking the load/unload option. (the entry for ASTP Connection should look like the image below. Once you do this, both ASTP and Shrinkwrap Add-in seem to work ok (limited testing)."
HTH ------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube CAD-WARS - muss man gesehen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo, danke Paul, hat funktioniert. Ist zwar nicht schön, dass sich die Module gegenseitig behindern, aber ASTP abschalten ist o.k.. Wollte sowieso damit nur mal etwas rumspielen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Muß ja gestehen, daß ich Probleme habe. Probiere grad' das Beispiel mit dem Tuner, habe aber leider nur Tuner.iam statt Tuner2.iam. - Bushing.ipt fehlt hier - Lückenfüllen klappt - Aber nach dem Create Shrinkwrap is' alles weg Und der Hammer: Rückgängig / Ctrl-Z ist ausgegraut. Happy Shrinkwrapping - aber wohl nur für Hellseher ..
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
:( Und der Hammer: Rückgängig / Ctrl-Z ist ausgegraut.
Das wundert mich nicht: es wird eine neue Datei erzeugt, in der gibt es nichts rückgängig zu machen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
pd65 Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Paul, ich fand deine iShell-Demo in Bad Nauheim sehr interessant, und es hat ja nun auch noch ganz schön gedauert, bis AD das Tool bereitgestellt hat. Ich habe nur folgenden Fehler, egal wie groß die Baugruppe ist. Die IPT-Funktionen tuns. Vielleicht hast du ja eine Idee. Läufts überhaupt unter IV11? (Laut Beschreibungsdokument ja, laut Labs-Page nicht?) Und noch ne Frage, was ist ASTP? Beste Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von pd65 am 13. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pd65 am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Habe mal was zammgewrappt, mit gedämpftem Enthusiasmus. Mein erster Eindruck: - Automatisch läuft da nicht viel - Bisher konnte ich nur Extrusionen als Folge der SW-Vereinfachung entdecken - Interne Flächen konnte ich nur schwer packen. Fläche löschen mit Option Hohlraum scheint mir effizienter - Auch sonst hilft Fläche löschen mit Option korrigieren in vielen Fällen, wo SW nicht weiterkommt Aber ich bin SW-Anfänger. Vielleicht kann ja mal ein SW-Wizard am Anhang-Beispiel zeigen, wie man das besser macht. P.S.: Teil ist Release 2009
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Irgendwie hat mich der Film auf die falsche Fährte geführt, mit dem manuellen Flicken der Außenkontur. Inzwischen habe ich gemerkt, daß das Shrinkwrap der Innereien ja bereits gleich nach Erstellen der abgeleiteten Komponente durchgeführt werden kann. Na, dann ist wenigstens innen sauber. Aber was mache ich außen, z.B. die restlichen Spalte unter der Mutter, Fase am Gehäuse unter der Scheibe? Da geht wohl nur Fläche löschen mit Korrektur, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWH Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
