Thema: Bauteilnumemr aktualisieren (404 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich hab wieder mal ein Problem. Ich müsste für hunderte von Dateine die Einstellung "Bauteilnummer" aktualisieren und dort den Dateinamen reinschreiben. Kann man das irgendwie automatisierne? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Mit dem Design-Assistenten kannst Du Dateieigenschaften kopieren. Soweit ich weiß, werden leere Bauteilnummern automatisch mit dem Dateinamen überschrieben, sobald das Teil zum nächsten Mal angefaßt wird. Es wäre also eine Möglichkeit, alle diese Teile mit Hilfe des DA mit einer leeren Bauteilnummer zu versehen, und sie anschließend etappenweise in eine Baugruppe einzufügen, die Datei zu speichern, die Teile aus der BG löschen und den nächsten Schwung einlesen. Ob das funktioniert habe ich nicht getestet, aber einen Versuch wäre es wert... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alcom Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Soweit ich weiß mußt Du das Teil einmal öffnen und dann abspeichern. Die Bauteilnummer wird dann automatisch auf den Dateinamen zurückgesetzt. Es kann sein daß es reicht, wenn Du die Teile in eine Baugruppe einfügst (eine neue, einfach ungeordnet die Teile reinwerfen), und dort speicherst. Wenn das nicht reicht, mußt Du wahrscheinlich die Teile manuell öffnen, speichern und fertig. Das wäre zwar aufwändig, aber weniger als die Nummern von Hand zu ändern. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort! leider geht mit speichern nix. geht nur wenn ich "Kopie speichern unter" anwähle.. und das kann ich nicht machen da es die Ordnerstruktur zur sau machen würde. Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hi Ich vermute nur Speichern bringt nix, weil Inventor nicht merkt das sich was geändert hat und gar nicht neu speichert. Versuch doch mal mit einer Testbaugruppe den Aufgabenplaner zu füttern und stell als Option "alles neu erstellen" ein. Eventuell reicht das als Auslöser für einen Speichervorgang. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 17. Jul. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
