Thema: Bluescreen von IV 2008 unter Vista 64bit (946 mal gelesen)
spezius Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 01.04.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Windows Vista 64Bit und Inventor 2008 Pro, da ich bei Vista das SP1 drauf habe und bei IV das SP3, lief alles wunderbar, muss jetzt aber einen Getriebebeleg machen und habe ein paar Zahnräder generiert und es lief alles, bis ich auf einmal mitten drinn einen Bluescreen hatte und der Rechner sich dann neugestartet hat, nun kann ich Inventor nicht einmal mehr starten, wenn ich doppelt auf IV2008 klicke, macht er ca 1 Minute oder auch 2 Minuten lang nichts und meldet dann einen Bluescreen, hat jemand einen Rat für mich. Ich wäre echt sehr sehr dankbar Gruß Tino [Diese Nachricht wurde von spezius am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
Hast Du an Deiner Tastatur keine Shift-Taste? Hier dürfen auch Großbuchstaben verwendet werden. Das macht das Lesen deutlich einfacher. Danke ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab das mal geändert, hoffe es ist jetzt besser zulesen. Bin immernoch dankbar für jegliche Hilfe, bin echt ratlos und mir rennt die Zeit davon. Vorallem da der Fehler so plötzlich auftrat ;( Gruß Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
Die Hälfte der Speichermodule raus und testen, laufen sie, dann die andere Hälfte testen. Du hast ein Hardwareproblem Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also 1. Rechner wurde schon neugestartet, Rechner wurde auch schon ausgeschaltet, hab 5 minuten gewartet und wieder neugestartet -> IV 2008 lässt sich trotzdem nicht starten, er macht nix und alles endet in einem Bluesreen 2. Die RAM-Module müssten in Ordnung sein, ist ein neuer Laptop (4 Monate alt, udn hatte bis jetzt nirgends Probleme, werden auch komplett 4GB angezeigt) 3. IV 2009 kann ich leider nicht installieren weil ich es nicht habe, und 2. ich den Getriebebeleg mit einem Kumpel zusammen mache und der auch IV 2008 allerdings unter Xp 32bit laufen hat 4. UAC ist deaktiviert 5. Ja die Zahnräder wurden über den Konstruktionsassistenten generiert, hab da meine Werte eingegeben und er hat sie mir brechnet 6. Der englisch sprachige Link zu Autodesk ist zwar recht schön und ich kann auch einigermaßen englisch, aber das ist ja teilweise Fachenglisch der Computerleute, udn da hapert es leider ein wenig Ich weiß einfach nicht mehr weiter udn würde am liebsten alles hinschmeißen, bin echt gefrustet
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
Optimist Zitat: 2. Die RAM-Module müssten in Ordnung sein, ist ein neuer Laptop (4 Monate alt, udn hatte bis jetzt nirgends Probleme, werden auch komplett 4GB angezeigt)
Nimm trotzdem mal einen Riegel raus, tu es einfach Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
Als Student hat man die Möglichkeit eine kostenlose Studentenversion von Inventor 2009 hier zu beziehen: students.autodesk.de Allerdings besteht nur die Downloadmöglichkeit der 32 bit Version (warum auch immer). Stürzt Inventor 2008 SP3 sofort beim Start ab (also keine Möglichkeit mehr, Dateien zu öffnen oder neu anzulegen)? Dann würde ich zuerst eine Reparaturinstallation versuchen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Optimist
Jaja, wer den schaden hat, brauch für Spott nicht zu sorgen, wa Aber gut, werde das heut Abend mal probieren und durchteste. Wer noch andere Ideen hat -> GERNE MELDEN Aber wie kommst denn das ich mit IV 2008 schon 2-3 Sachen gemacht habe und das jetzt auf einmal erst passiert?? Ja es stürzt auf einmal direkt beim Start ab, es kommt nicht einmal ein Startbildschirm, sondern man klickt doppelt auf das IV2008 Icon und dann passiert 2 minuten oder so nix und dann kommt nen Bluesreen Ich probier das mal mit der Reparaturinstallation, find ich das im Installationsmenü?? [Diese Nachricht wurde von spezius am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
Hi spezius Auch Hardware geht hin und wieder mal aus heiterem Himmel kaputt, was soll daran so besonderes sein. Wie gesagt, Ich glaube nicht das Du deine Inventorinstallation kaputt gemacht hast. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spezius
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dreimal Holz, wenn ich als Admin ausführe, obwohl ich die UAC ausgetsellt habe, läuft es bis jetzt, hab mal 2 zahnradpaare generiert udn es läuft, vielen dank, einfach Lösung, große Wirkung Hoffes es bleibt auch so Gruß Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
