Thema: Inhaltscenter bring INV Pro 2008 unter Vista zum Absturz (2648 mal gelesen)
KBK Mitglied Techniker / Maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 19. Jan. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe zwar die Suchfunktion verwendet aber leider nichts zur Lösung meines Problemes finden können. Da ich nun einen neuen Rechner am Arbeitsplatz bekommen habe, mit Windows Vista Ultimate 64, musste ich zugleich auch von INV 10 auf 2008 Pro umgesteigen. Die installation verlief relativ Problemlos, musste nur die IIS Installieren und der Rest war ein Kinderspiel (wie immer). INV 2008 läuft auch ziemlich stabil und schnell.... so weit so gut. Allerdings wenn ich vom Inhaltscenter etwas platzieren möchte, stürzt INV 2008 Pro ohne Vorwarnung sofort ab. Ich kann den Inhaltscenter erst garnicht öffnen. In der ADMS Console 2008 scheint aber alles im grünen Bereich zu sein, da ich die Bibliotheken dort sehe! Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte.... bin am verzweifeln. Hat jemad Rat? Kurz zum System: Einzelplatz Lizenz Windows Vista Ultimate 64Bit edition Inventor 2008 Pro incl. SP1 und SP2 installiert SQL SERVER 2005 installiert ADMS Console 2008 installiert ISS Dienste Installiert Vault wird nicht verwendet Firewall und Antivirus zu Testzwecken ausgeschaltet! Rechner: Core2Duo E6600 4GB RAM 2x Grafikkarte ATI 1950Pro mit je 512MB Gigabyte Mainboard 2x 250GB HDD im RAID 1 Modus
Pulstar Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 18.01.2008 Rechner: PC mit Intel Prozessor 3,4 GHZ Grafikkarte: Quadro FX 1400 Festplatte: 160 GB Arbeitsspeicher: 4GB Betriebssystem : XP Pro AIS 2008 SP2, Productstream Pro 2008
erstellt am: 20. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Jan. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Pulstar: JA, Schmeiß Vista runter Nein im ernst, kann da dir nicht wirklich helfen
Nö, würde ich ausnahmsweise nicht so drastisch sehne  Mal eine 1. Gegenfrage: Hast Du die Servicepacks für IV installiert ? Wenn nicht, gleich nachholen und testen  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nö, würde ich ausnahmsweise nicht so drastisch sehne  Mal eine 1. Gegenfrage: Hast Du die Servicepacks für IV installiert ? Wenn nicht, gleich nachholen und testen  CU
Ja wie bereits oben geschrieben habe ich sowohl SP1 als auch SP2 für den IV 2008 installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Normalerweise würde ich bei einem "blitzartigem Absturz", nach einem Blick auf die Sysinfo, dort "ATI RADEON..." lesend, sofort aufschreien...<G> Aber wie sich diese ATI's unter Vista und mit IV2008 verhalten, da ist mein Wissen nicht mehr aktuell. Vermutlich wäre Mathias drübergestolpert und hätte es bemängelt, wenn es seines Wissens ein typisches Radeon-Problem sein könnte. Aber Du kannst das leicht selber verifizieren: Umschalten auf D3D oder OGL, oder auf Softwarebeschleunigung, anderen treiber probieren,... Wenn sich dabei an den Abstürzen was ändert bist Du auf der richtigen Fährte! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
erstellt am: 20. Jan. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Sind die Bibliotheken im Projekt korrekt angegeben? Läuft der IIS auch (unter "Dienste" prüfen) s. http://blog.inventor-faq.de/2007/03/30/kleine-einfuhrung-in-das-inhaltscenter/ Hast du auf dem Rechner nur IV2008 installiert oder war da vorher IV11 drauf? Ist der SP1 für ADMS installiert? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10026858&linkID=92420 19 Geht es, wenn du die Normteile über den Browser einfügst? s. http://blog.inventor-faq.de/2007/07/30/das-inhaltscenter-beschleunigen/#more-1698
Zu 1.: Es laufen folgende Dienste: - AUTODESK Data Management Job Dispatcher - AUTODESK Licensing Service - SQL Server (AUTODESKVAULT) - IIS Verwaltungsindex
den AUDODESK EDM Server habe ich nicht gefunden! zu 2.: Ich hatte zuvor INV 10 drauf allerdings konnte ich auch hier keine Komponenten aus dem Inhaltscenter platzieren. Ich konnte es zwar öffnen und auswählen, aber es wurde nichts reingeladen. INV10 habe ich vollständig gelöscht. Zu 3.: Den SP1 für den ADMS habe ich installiert, jedoch ohne Erfolg. zu4.: Wie geht das? Wenn du meinst ob ich über c:\.....Inhaltscenterdateien\R2008\... etwas einfügen kann, dann kann ich das nicht da in diesem Ordner noch keine Dateien aus dem Inhaltscenter generiert werden konnten. Das heisst der Ordner ist noch leer. Im Moment lade ich mir das SP2 für den SQL Server 2005 herunter mal schauen was nach der Installation passiert. EDIT: Auch nach der Installation des SP2 für den SQL Server 2005 hat sich nichts getan.... ich werde noch zum Hirsch [Diese Nachricht wurde von KBK am 20. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von KBK: zu4.: Wie geht das? Wenn du meinst ob ich über c:\.....Inhaltscenterdateien\R2008\... etwas einfügen kann, dann kann ich das nicht da in diesem Ordner noch keine Dateien aus dem Inhaltscenter generiert werden konnten. Das heisst der Ordner ist noch leer. [Diese Nachricht wurde von KBK am 20. Jan. 2008 editiert.]
Ich meine es so, wie es in den Link beschrieben ist: erst dann ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal an alle ein herzlicher Dank für eure Mühe... Ich habe das Problem gelöst, bzw. mir von einem Audodesk Fachmann helfen lassen. Es lag an den sch... Administratorrechten unter Vista. Ich habe zwar Adminrechte, jedoch muss dieses ständige "Zulassen Popup" für erhöhte Adminrechte ausgeschaltet werden. Der Rechner muss bereits mit erhöhten Adminrechten gebootet werden und das auf dauer. Nun läuft alles wunderbar und stabil Ich danke nochmals und wünsch euch was! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stammi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,spricht für die mangelhafte kompatibilität von Autodesk-Produkten zu Vista. UAC vollständig abzuschalten kann nur eine NotNot-Lösung sein. Grüße Stefan
Das sehe ich anders. Vista ist eine Notlösung bis zum nächsten Microsoft OS. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
progenies Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.05.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Hallo, ich habe das selbe oder ein ähnliches Problem unter Windows Vista 32 Bit. Ich nutze Inventor Professional 2008. Der funktioniert mit SP1 und SP2 auch weitestgehend. Ich habe die Tipps oben alle probiert. Verschiedene Grafikeinstellungen Software D3D (Graka: NVidia Geforece 8500GT) SQL Server Express SP2 ADMS2008 SP1 UAC deaktiviert Ausserdem habe ich auch mit Kompatibiltätseinstellungen experimentiert Windows XP SP2. Aber alles hat keine Erfolg gezeigt. Beim Anhwählen des Inhaltscenter stürzt IV sofort ab. Nun bin ich wirklich ratlos und für jeden Tipp dankbar, der das Inhaltscenter zum lauffe bekommt. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Das sehe ich anders. Vista ist eine Notlösung bis zum nächsten Microsoft OS.Tobi
Hallo Tobi,
wie bei der DIVA gilt : trau keiner Version vor dem 2 SP !! Also ist obige Kombination für ein produktives System mit Risiken verbunden. Das Grundkonzept der UAC und der Vista-Kern (der auch im Server 2008) zu finden ist, ist völlig richtig. Auch wenn da die Meinungen heftigst auseinander gehen, aber das war bei XP genauso. Meine persölichen Erfahrungen mit Vista, die ich natürlich nicht mit einem Produktivsystem gemacht habe, waren zwar gewöhnungsbedürftig aber im gesamten positiv. Sowohl das CC wie die DIVA selbst laufen auf meiner Vista Installation einwandfrei und extrem performant im Vergleich zu XP. Trotzdem warte ich noch etwas, bis ich Vista vollständig in unsere Umgebung integrieren werde. Gehe davon aus das diese "Notlösung" viel länger überlebt als wie heute von MS geplant. p.s.: für alle Problemfälle, mal die Ereignisprotokollierung zu Rate ziehen, detailliert schildern, was, wie wo installiert ist. Das gilt besonders für Virenscanner, ServicePacks, Hotfixes und "spezial Tools". Die UAC abschalten ist nur eine Lösung für den Augenblick und schränkt die Sicherheit dieser Installation erheblich ein. Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Husky: ... Sowohl das CC wie die DIVA selbst laufen auf meiner Vista Installation einwandfrei und extrem performant im Vergleich zu XP ...
AIS9 hatte doch noch gar kein CC  Möglicherweise hast Du ein Problem mit Deiner XP-Installation? Hier rennt das CC wie nix, egal ob ADMS2008 / SQL2005 lokal auf XP Pro SP2 oder auf dem Server unter Win2003. Abzüglich meiner Reaktionszeiten dauert es in beiden Fällen etwa 6-7 Sekunden bis das Normteil an der Maus hängt. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
