  Graka/ Modellierungs/ o. Sweepingfehler?
Autor Thema:  Graka/ Modellierungs/ o. Sweepingfehler? (1243 mal gelesen)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Film_0002.wmv.txt
bräuchte mal wieder euren Rat, habe an ein gerades Rohrstückende mittels sweeping einen Bogen erstellt, an der stelle wo der Sweeping Pfad anfängt sieht es so aus als ob das Rohr in sich verdreht ist was ist da falsch. Komisch ist solange ich das Bauteil nicht drehe bzw bewege sieht im ipt alles super aus. In der *.iam ist es von anfang an verdreht dargestellt. Video wie es bei mir aussieht hab ich angehangen datei folgt!
MfG MacFly
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STWDecke_2.ipt.txt
hier die ipt vom Rohr !
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
... was ist da falsch. ...
Das ist schon OK so und liegt nur an der Tesselierung. Die grafische Darstellung erfolgt ja nur über Dreiecksflächen. Je nach Zoomfaktor und Geschwindigkeit mit welcher IV die Grafik aufbauen muss, sind das mal mehr oder weniger. Bei schräg im Koordinatensystem liegenden Torusflächen werden diese Dreiecksflächen oft ein wenig unglücklich gebildet und dann tritt dieser Effekt auf.
Das Modell ist aber trotzdem völlig in Ordnung.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Jul. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
habe mir schon so etwas in der Art Gedacht, dann kann ich jetzt berühigt weiter modellieren hatte schon Angst das es dadurch irgendwann zu Problemen kommt, wird dann aber unter Anzeigeschwäche abgehakt.
MfG MacFly
