  Inventor 2009: Ansichtenvoreinstellungen im Stil- und Normen-Editor
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2009: Ansichtenvoreinstellungen im Stil- und Normen-Editor (1196 mal gelesen)
discoverer
Techniker f. Maschinentechnik, Gepr. Techn. Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von discoverer an!   Senden Sie eine Private Message an discoverer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für discoverer
erstellt am: 03. Jul. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Gemeinde,
ich glaube, mein Verstand schlägt mir ein Schnippchen! Vielleicht kann mir jemand sagen was ich bei Folgendenm übersehe:
Soll-Zustand:
Wie in den Vorgängerversionen möchte ich Schnittansichten erstellen, die eine Bezeichnung (A-A) und/oder einen Maßstab enthalten. Wenn ein Schnitt den gleichen Maßstab wie die Mutteransicht also keinen Maßstab, wenn ich den Schnitt von übrigen Ansichten löse und vergrößere dann mit Maßstab.
Ist-Zustand:
In den Ansichtenvoreinstellungen kann ich nur eine Möglichkeit von den beiden genannten einstellen. Entweder nur Ansichtsbezeichnung oder Ansichtsbezeichnung mit Maßstab. Das Ganze wird dann ständig angewendet.
Lösungswunsch: Wo sind die kleinen Lämpchen vesrteckt, mit denen ich Maßstab und Ansichtsbezeichnung unabhängig voneinander sichtbar schalten kann?
Vielen Dank schon mal.
Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jul. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für discoverer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von discoverer:
... Wo sind die kleinen Lämpchen vesrteckt, mit denen ich Maßstab und Ansichtsbezeichnung unabhängig voneinander sichtbar schalten kann? ...
Es gibt jetzt nur noch ein "Lämpchen" für die gesamte Ansichtsbezeichnug.
Einzelne Bestandteile der Ansichtsbezeichnung kann man durch Bearbeiten derselben (Kontextmenü "Ansichtsbezeichnung bearbeiten" oder Doppelklick) nach Herzenslust löschen, hinzufügen oder verändern.
Ich finde diese Lösung wesentlich flexibler.
Und im Normstil kann für jeden Ansichtstyp separat die komplette Beschriftung vordefiniert werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
discoverer
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael Puschner,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Du gibst Dir immer sehr viel Mühe dabei!
In dem Punkt "Flexibilität" stimme ich Dir zu. Der Anwender hat einfach mehr Möglichkeiten eine Ansicht konkreter zu bezeichnen. Obwohl mir noch nie so eine Anforderung gestellt wurde. Aber sei es drum.
Bis ich aber mein beschriebenes und simples Ergebnis habe, muss jetzt deutlich mehr Mausklicks ausführen, und das kostet Zeit und Nerven.
Nun ja, müssen wir uns gewöhnen, das Ganze auf einem anderen Wege zu beschreiten.
Einen schönen Tag wünsche ich Euch noch!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für discoverer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat den ganz großen Vorteil, daß bei uns praktisch nie Schnitte mit von der Hauptansicht abweichendem Maßstab benötigt werden. Einfach den Stil anpassen, dann sind alle Schnitte ohne Maßstab, außer die paar wenigen, bei denen ich ihn von Hand wieder einfüge.
Super Feature!
Cheers,
    Jochen
