Thema: AIS2008.3 Falsche Version in der Registry (777 mal gelesen)
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich setze gerade zwei neue Rechner (XP32) mit AIS2008.3 Einzelplatz mit einem Installationsimage auf, das die Servicepacks enthält. Der Versionseintrag im Registry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0 ist anschließend korrekt auf 12.3.000.34200 gesetzt. Trotzdem wird in der Infobox der Build 254 und kein SP angezeigt. Dasselbe in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\Current. Wie kümmet dat denn?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Wie kümmet dat denn?
Öfter mal was neues ... anders herum kennen wir es ja schon. In diesem Fall wäre ich mir nicht so sicher, ob das SP wirklich erfolgreich installiert wurde. Am besten mal das Datum der Dateien im BIN-Ordner ansehen. Ggf. die ProductVersion auf "12.0.0000.25400" zurück setzen und SP1 bis SP3 neu installieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's mittlerweile schon ganz neu installiert ohne genauer nachzuprüfen. Die Dateiversion war aber auch ...254, also wurden die SPs entweder nicht installiert oder die Dateiversion nicht angepaßt. Ich denke, daß die in Inventor angezeigte Version aus der Dateiversion geholt wird, während die im Schlüssel ....Registry12 gespeicherte Version nur beim Updaten bewertet wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Ich denke, daß die in Inventor angezeigte Version aus der Dateiversion geholt wird, während die im Schlüssel ....Registry12 gespeicherte Version nur beim Updaten bewertet wird.
Und beim Übertragen des Fehlerberichts. Mir wurde schon vom Subscription Center mehrfach das SP2 bzw. SP3 empfohlen, obwohl es sicher installiert war (und nur in der Regstry ein ungültiger Wert stand). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht munter weiter hier... Beim Installieren von DVD wird bei der Installation von MSXML6 gemeckert, daß eine dll geschützt sei und nicht ersetzt werden kann und darum wird MSXML6 ausgelassen. Nehme ich das o.a. Image geht's aber und laut Logfile wird MSXML6 erfolgreich installiert Vielleicht liegt's am Wetter. Wann habe ich das letzte Mal 5 Stunden für einen Rechner gebraucht (da war noch mehr Ungemach..). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich den Mist am Laufen. Unglaublich. Wie gesagt führt das Image nur eine Scheininstallation der SPs durch. Später hat sich noch herausgestellt, daß Mechanical nach einem oder zwei Neustarts der Meinung war es sei fehlerhaft installiert und müsse neu installiert werden. Da sich MSXML6 aber nicht von der DVD installieren ließ (liegt's an XP SP3?) war die Lösung das Image durchlaufen zu lassen nur damit der MSXML 6.0 Parser installiert wird, dann alle Autodesk-Produkte wieder runter und manuell neu zu installieren. Irgendwie kann es das nicht sein.
