Thema: Bibliotheken (1121 mal gelesen)
Fischer JP Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer JP
Hallo Fischer JP, keine Ahnung ob Inventor 1 schon mit Windows 2000 läuft. Bei Inventor 2009 würde es mich nicht wundern, wenn du Probleme hättest (siehe Anhang) Grundsätzlich sollte man aber immer Adminrechte haben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt
[Diese Nachricht wurde von muellc am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[i]Hallo Fischer JP, keine Ahnung ob Inventor 1 schon mit Windows 2000 läuft. Bei Inventor 2009 würde es mich nicht wundern, wenn du Probleme hättest (siehe Anhang) Grundsätzlich sollte man aber immer Adminrechte haben. es ist der Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer JP
Zitat: Original erstellt von Fischer JP: ... in den entsprechenden Ordner einfügen?
Das genügt nicht. Aber entzippen und mit der ADMS-Console importieren sollte gehen. In der ADMS-Console Rechtsklick auf Ordner "Bibliotheken" und dann den Befehl "Bibliothek importieren" verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d) | MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agierendes, wirtschaftlich gesundes und expandierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätigkeitsfelder liegen in den Wachstumsmärkten der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der molekularbiologischen Diagnostik. Für diese Märkte entwickeln und produzieren wir Spezialerzeugnisse für die Analytik. ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Jul. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
