Thema: Lasche erstellen (1270 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit der Erstellung einer Lasche. auf dem Bild 1 ist eine richtige Ausführung der Lasche, die ich aber selber modelliert habe. auf dem Bild 2 habe ich eine Lasche mit dem Befehl Lasche in der Blechumgebung erstellt. Die sieht etwas anders aus. Wie erstelle ich in der Blechumgebung eine Lasche, die genauso aussieht, wie die auf dem Bild 1? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Jun. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 29. Jun. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wie Sascha Fleischner beschrieben hat, wird einfach in die Ecke gebohrt.(Funktion:Ausklinkung: Option:Über Biegung hinweg ausklinken) Gibt es aber in der 2009-er Version von Inventor eine elegantere Lösung dieses problems? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Du musst lediglich die Freistellung ausreichend gross gestalten, dann wird sie auch rund. Zitat aus dem anderen Thread:
Eine runde Form erzeugt der Inventor nur wenn der Lochdurchmesser ausreichend gross ist um den gesamten Verformungsbereich freizustellen. Ist der Lochdurchmesser nicht gross genug, dann wir automatisch eine Freistellung in quadratischer Form erzeugt (auch wenn die runde Form in den Optionen gewählt war). Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 29. Jun. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 29. Jun. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ich konnte den Anhang nicht herunterladen, aber IV2008-Format geht bei mir sowieso nicht. In Test.ipt habe ich die mittlere Lasche als Konturlasche an dritter Stelle erstellt. Wenn es unbedingt mit dem Befehl Lasche sein muß, dann siehe Test-2.ipt Hier habe ich den Befehl Eckverbindung 2x angewandt und dann die Optionen für Ecken geändert. Z.B.: -Rund -Stärke*3,5 (bei 4mm-Blech) ------------------ Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 29. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Man braucht nur die Funktion "Eckverbindung" auf jede Ecke anwenden, dann bekommt man die runden Freistellungen. Eine Besonderheit seit IV2008 ist, dass zum Einsparen von Rechenleistung die Freistellungen im Modell vereinfacht dargestellt werden. Ein in der Abwicklung korrekt rund freigestellter Bereich kann also im Modell eckige Konturen haben. Gruss Andreas PS: Ändere Deine Signatur mal auf IV2009 PPS: Manche User können keine Dateiuploads mit Sonderzeichen laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 29. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Interessant ist jedoch daß ab der Größe der Freistellung "Stärke*4" die Freistellung auch im gefalteten Modell dargestellt wird. Fals sie kleiner ist, wird sie nur in der Abwicklung dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für Eure Antworten. Die Lösung mit Ecke verbinden scheint mir die beste zu sein und gefällt mir auch. Zitat: PS: Ändere Deine Signatur mal auf IV2009
Signatur habe ich schon geändert ------------------ -------- Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 29. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
