Thema: Linien (510 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte einen neuen Führungslinienstil erstellen im Stil- und Normeneditor. Die Linie sollte punktiert sein, und von Punkt zu Punkt einen abstand von 10/15 cm haben. Kann mir jemand bitte sagen wo ich einen Linientyp erstellen kann (da so ein linientyp nict extistiert) oder einen fertigen runterladen kann? Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: ... Kann mir jemand bitte sagen wo ich einen Linientyp erstellen kann (da so ein linientyp nict extistiert) oder einen fertigen runterladen kann? ...
Leider kann ich von hier aus nicht erkennen, welche IV-Version im Einsatz ist, daher bitte die System-Info ausfüllen! In neueren IV-Verionen können auch AutoCAD-Linientypen aun einer *.lin-Datei hinzugeladen werden. Dies ist über die Layerstile möglich. Falls kein entsprechender AutoCAD-Linientyp vorhenden ist, kann man ihn sich sehr leicht auch selbst definieren, da *.lin-Dateien nur ASCII-Texte beinhalten. Die Syntax hierzu ist im "Handbuch für Benutzeranpassungen" von AutoCAD im Kapitel "Einfache benutzerspezifische Linientypen" beschrieben. Dieses Handbuch (acad_acg.chm) ist Bestandteil des Hilfesystems zu AutoCAD. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke für deine sehr hilfreiche Antwort. Ich verwende Inventor 2009, und leider hab ich kein Autocad da die cd nur auf Anfrage geschickt wird. (mechanical) Gibts für autocad so was wie ein Online-Handbuch? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: Hallo Michael! Ich verwende Inventor 2009, und leider hab ich kein Autocad da die cd nur auf Anfrage geschickt wird. ...Gibts für autocad so was wie ein Online-Handbuch? Danke Grüße Alcom
Ich kann mir nicht vorstellen, das bei einer kommerziellen Version von Inventor (AIS) in Italien nicht das "normale" DVD Paket (4 Stück) verschickt wird. Die 4. DVD enthält AutoCAD Mechanical 2009. Lediglich Mechanical Desktop (3D Parametrik unter AutoCAD) muss man bei Bedarf online herunterladen oder sich eine kostenlose DVD schicken lassen. Zur Erstellung von AutoCAD Linientypen (*.LIN) gibt es unzählige Beispieldateien im Netz und auch einige Tutorials - ich hab mal exemplarisch eines ergooglelt: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=2671666&linkID=9240615 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort. Hab irgendwo gelesen dass Autocad nicht dabei ist, und man die DVD nachfragen muss. Selber hab ichs gar nicht probiert zu installieren so weiss ich nicht obs effektiv drauf ist oder nicht. (da ich es auser dieses mal nie benötight habe). Ich hab mir mal eine lin mit dem Editor angeschaut und einen Linientyp modifiziert: *DOT,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,0,-.25 wurde: *ALCOM,alcom . . . . . A,0,-499 -.25 ist der abstand von Punkt zu Punkt. Je höher dieser wert desto geringer die Änderung. dH von -.25 auf -.50 ist sehr viel Unterschied, aber von -100 auf -499 nicht sehr viel. Wenn ich Zahlen reinschreibe die größer sind als 499 da werden die Punkte zu Linien. grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
0 = Punkt, neg Zahl = Lücke pos. Zahl = Strich Am Anfang und am Ende der Linie wird noch ein Ausgleichsstrich erzeugt. Ist die Lücke zu groß, werden nur die Ausgleichsstriche (durchgezogene Linie) dargestellt. Aber von -.5 auf -499 ändern (= 499mm Lücke) - ist das Blatt wirklich so groß? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
