Thema: Änderungen einer Baugruppe im *.ipt speichern (1909 mal gelesen)
Maschinenbändiger72 Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 3 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin noch relativ unbewandert in der Anwendung von Inventor 2008. Daher meine wahrscheinlich banale Frage: wie kann ich Bauteile, die ich in einer Baugruppe(*.iam) bearbeitet habe (Extrusion usw.), als einzelnes, geändertes Bauteil speichern(*.ipt)? Besser gesagt, warum speichert Inventor die Änderungen nicht automatisch im *.ipt? Muss ich im Inventor was voreinstellen(Anwendungsoptionen oder so)? Vielen Dank schon mal im Voraus Grüße aus Baden vom Maschinenbändiger72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbändiger72
Baugruppenbearbeitung wird nur in einem Schweißteil vorgenommen! Da gibt es dann auch entsprechende Werkzeuge dafür. Wenn du Bauteile in der Bgr. bearbeiten willst, musst du diese vorher durch Doppelklick aktivieren (oder RMT - Bearbeiten) und die Bearbeitung auch am Teil durchführen. Herzlich Willkomen hier BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbändiger72
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, danke für Deine schnelle Antwort! Funktioniert das mit dem Doppelklick auch wenn mehrere Bauteile von der Änderung betroffen sind? Viele Grüße Maschinenbändiger72 PS: Was für ein Bigbike fährst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbändiger72
Natürlich... aber nach jedem geänderten Bauteil nicht den wichtigen Schritt [RMT -> Bearbeitung beenden] vergessen (damit springst du wieder zurück in die IAM) und dann doppelklick aufs nächste Bauteil, was von der Änderung betroffen ist, und weiter gehts... Eine echte parallele Arbeitsweise, wie ich sie bei Dir als Wunsch zwischen den Zeilen herauslese, sprengt dann doch etwas meine Vorstellungskraft. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbändiger72
Funktioniert das mit dem Doppelklick auch wenn mehrere Bauteile von der Änderung betroffen sind? Nein, definiere mal "mehrere". Ist das eine Schweißbaugruppe? Oder ein Klebeteil? PS: Was für ein Bigbike fährst Du? Ein Fahrrad von Fuji;)
BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich unnötigerweise einen neuen Beitrag eröffnet habe. Es handelt sich bei mir um eine Baugruppe mit mechanischen Bewegungsabläufen. Ich kann leider keine Bauteile oder Bilder hochladen die die Konstruktion veranschaulichen, da ich noch keine Patentrechte darauf angemeldet habe. Ich versuche es mal anhand eines Beispielbildes. Auf dem Bild ist eine Scheibe mit Nuten und drei Klötzchen zu sehen. Diese überstehenden Klötzchen würde ich nun gerne abrasieren. Am einfachsten wäre dies meiner Meinung nach wenn ich in der Baugruppe auf der Planseite der Scheibe eine Skizze mit zwei Kreisen(1x Scheiben-Ø und 1x Ø größer als die Klötzchen herausstehen) erstelle. Extrusion-Differenz-fertig. Nun hätte ich die abgeänderten Klötzchen gerne als ipt gespeichert, da ich diese in einem CAM-System weiterverarbeiten will. Gruß Maschinenbändiger72
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbändiger72
Wenn sich deine "Bgr.-Bearbeitung" in Grenzen hält, kannst du im Skizzenmodus die Scheibe adaptiv projizieren. Oder du erstellst dir eine Masterskizze, in der die Schieber und die Scheibe enthalten sind. D.H., in der Skizze des Schiebers ist in entsprechender Position auch die Scheibe enthalten. Damit haben alle Teile den gleichen Ursprung und du kannst sie sehr leicht zusammenfügen. Es gibt sicher noch weitere Wege, aber die Baugruppenextrusion ist die denkbar ungünstigste Lösung. Zur aller größten Not, kannst du die Baugruppe in ein Bauteil ableiten und die überflüssigen Elemente entfernen. PS: Hab noch ne leicht modifizierte GSX 1400. Weiß nicht, ob das in Zeiten einer Rocket noch als Big-Bike zählt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
