 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Blattbearbeitung in iam (1426 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
 Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mein gebogens blatt in der iam bearbeitet und möchte nun die bearbeitung in der ipt haben, um dann eine abwicklung auf der idw zuerstellen. leider weiß ich nicht wie das gehen soll. bearbeitungen in der ipt sind ja sofort auch in der iam, klappt das denn nicht auch umgegehrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002, inventor 10
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco78
Hallo Marco. Soweit ich weiß ändert man die Teile in der ipt. Wenn man Änderungen in der iam durchführt ändern sich die ipts nicht mit. D.h. Du müsstest die Änderungen noch einmal in den Einzelteilen selbst wiederholen. Die Teile die Du in der iam geändert hast, siehst Du nur in der idw der iam. Lg .tine ------------------ was`n  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco78
Das nennt sich Baugruppen-Feature, und ist genau so gedacht wie's funktioniert - nach der Montage werden noch Bohrungen, Fasen etc. angebracht. Leider gibt's keine Funktion, die das von der iam in die ipt schiebt - wäre auch nicht so ganz trivial, das zu bewerkstelligen... Sieh's mal so: das ist Dir jetzt einmal passiert, wird vielleicht noch einmal in Deiner Erfinder-Karriere passieren und nie wieder...  ------------------ Grüße Sebastian In Deutschland gelten immer noch die physikalischen Gesetze! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco78
Nicht schade, sondern einfach nicht der Anwendungsbereich der Baugruppenbearbeitung. Es gibt etliche andere Möglichkeiten dafür. Stichworte: abgeleitete Komponente, Skelett, Mastermodell oder gleich im Bauteil modellieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 27. Jun. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco78
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco78
Hallo Marco, die Bearbeitung in der Baugruppe ist für Teile gedacht, die nach dem Fügen bearbeitet werden. Z.B. Schweißbaugruppen oder Teile die bei Montage gemeinsam verbohrt und verstiftet werden. Hier soll sich die Bearbeitung in der Baugruppe auch garnicht auf die Bauteile auswirken. Je nachdem wie komplex Dein Teil ist, würde ich Dir raten, das Teil in der Baugruppe zu aktivieren und dann die Skizzen der Bearbeitung, die Du in der Baugruppe vorgenommen hast auf die jeweiligen Flächen des Bauteils zu kopieren. Danach führst Du dieselben Bearbeitungsschritte, die Du vorher in der Baugruppe gemacht hast im Bauteil durch - fertig. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco78
Hallo Marco, eins habe ich noch vergessen, da Dein Blatt gebogen ist wirst Du wahrscheinlich Arbeitsebenen setzen müssen auf die Du die Skizzen kopierst - am besten so, daß keine Adaptivität zur Baugruppe notwendig ist. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
