Thema: Inventor-Tabellenumbruch (923 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, Stücklisten Problem Inventor, ich kann ja wunderbar einen Tabellenumbruch einfügen, ist es denn möglich das dieser nicht nur nach links oder rechts hüpft sondern ab da ein neues Blatt angefangen wird? Noch ne Frage, ist es möglich eine benutzerdef. Spalte einzufügen, die rechnen kann ähnlich Excel, ich will speziell meine Anzahl der Teile x 105% rechnen lassen, bis jetzt trag ich es manuell ein?! Gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Zitat: Original erstellt von Phil08: ... sondern ab da ein neues Blatt angefangen wird? ... ich will speziell meine Anzahl der Teile x 105% ...
Leider ist beides so nicht mit der Teileliste von IV möglich. Man kann die Teileliste aber z.B. nach Excel exportieren und dort über ein Template formatieren, Spalten rechnen lassen und Seitenumbrüche definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Excelliste exportieren machen wir schon, muss halt sobald Änderungen kommen immer wieder neu exportieren. Trotzdem Danke für die Anwort, vielleicht haben wir ja mit der 2009 Version Glück Schönen Tag, Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Die Stüli ist inventortechnisch gesehen einfach eine Tabelle, die auf dem Blatt platziert wird. So etwas wie ein Stücklistenblatt gibt es nicht, darum gibt es auch keinen Umbruch auf ein neues Blatt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ...also bei mir hüpft es nur nach LINKS.. wie machst Du das es bei dir nach rechts hüpft?
*EDIT* aaahh oben ist ein button "tabellen Layout"...
------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
