  Inventor - Hauptfenster verschwunden mit Lösung
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor - Hauptfenster verschwunden mit Lösung (3175 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte ein Problem, dessen Lösung ich allen anderen zur Verfügung stellen wollte, da ich keinen Lösungsansatz hier oder in den anderen Foren gefunden habe und mich selbst auf die Suche u.a. in der Registry gemacht habe.
Beim Starten vom Inventor war auf einmal das Hauptfenster weg. Browserleiste und Befehlsleiste waren noch vorhanden, auch das Dialogfenster zum Öffnen von Modellen war da, nur nach dem Öffnen des Modell weit und breit kein Modell zu sehen.
Lösung:
unter "Ausführen" den Befehl "regedit" eingeben und folgenden Pfad suchen: HKEY_CURRENT_USER->Software->Autodesk->Inventor->RegistryVersionXX.X->System->Preferences->Window
Nun git es da einen Eintrag: "WindowPos". Ich habe auf einem funktionierenden Rechner die Werte kopiert (2,3,-1,-1,-1,-1,19,55,1171,881) und eingefügt und schwupps war das Problem weg. Das Inventor-Fenster war also irgendwo im Nirvana verschwunden und nach einer Neupositionierung wieder da. Bitte passt mit den Werten etwas auf, denn die von mir notierten Werte sind auf ein Zweibildschirmmodusbetrieb angepasst, es MUSS also NICHT bei jedem klappen.
Dies sollte ao bei allen Inventorversionen funktionieren, deswegen im Pfad das "RegistryVersionXX.X".
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nettertyp,
Danke für Deine Reparaturanleitung.
Meist funktioniert aber auch ein sehr viel einfacherer Trick:
<Alt>+<Leertaste>, <x> -->bringt das aktive Fenster vollformatig auf den Bildschirm.
Alternative:
<Alt>+<Leertaste>, <v> -->erlaubt mit den Pfeiltasten das aktive Fenster aus dem Nirvana zurückzuholen auf die Bildschirmfläche.
mfg - Leo
nettertyp
AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein Ansatz sollte der bessere sein ;-) . Bin auf den einfachsten Weg nicht gekommen.
Sonnige Grüße
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, die Tricks mit <Alt>+<Leertaste>, <x> usw. kennen nur so alte Knacker, die vom DOS über SAA nach Windows mitgegangen sind, im vorigen Jahrhundert, und die sich noch immer nicht restlos auf das Mausgeklixe verlassen wollen <G>
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt genau, Leo ... nur selbst ich, als Dinosaurier aus der Lochkarten-, JCL-, TSO-SPF-, CPM- und DOS-Zeit, würde in Falle des Programmfensters das Kontextmenü der Task-Leiste verweden ... falls diese nicht auch noch verschwunden ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
nettertyp
AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe, und ich such mir da einen ab in der Registry.
Ich ging davon aus, dass die Fenster für die Befehls- und Browserleiste unabhängig und diese aktiv sind, ich also diese mit den o.g. Windows-Mitteln maximieren würde. Klar, hätte ich natürlich einfach ausprobieren müssen, aber wozu einfach, wenn es auch kompliziert geht.
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle beschriebenen Methoden (abgesehen von der Registry, die hab ich noch nicht komplett durchschaut) helfen aber nicht in diesem Fall: wenn das Inventorfenster an der richtigen Stelle ist und "nur" das MODELL-Fenster sich ins Nirvana verabschiedet hat. Denn die Tastenbefehle und "versteckten" RMT-Befehle wirken nur auf das Inventorhauptfenster, aber nicht auf die darin enthaltenen Fenster
Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch für diesen Fall gibts Abhilfe mit der Tastatur:
<Alt>+<F> <A>
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder ein Doppelklick auf die Titelzeile um den Fullscreen-Modus zu verlassen und an den Fensterrändern zupfen zu können.
Grüße von Harry
