| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: skizzierte Symbole (387 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Du must es wie einen Zeichnungskopf aufbauen. d.H. Bezug auf ecke setzen. Oder im Zeichnungskopf einbetten.
na, das dachte ich mir ja auch und meine, es auch so gemacht zu haben. Aber es sind wohl nicht alle "Ecken" geeignet. Ein konkretes Beispiel: Die Textzeilen für Änderungsvermerke. Auf ein Linienende eines der Felder im Zeichnungskopf zu setzen geht nicht, dabei reagiert kein "Punkt" zum Anfassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Auf ein Linienende eines der Felder im Zeichnungskopf zu setzen geht nicht, dabei reagiert kein "Punkt" zum Anfassen.
Das kannst du IMHO ändern, Du musst nur den Gewünschten Punkt in der Schriftfelddefinition zu einem Verbindungspunkt machen. Mitwandern tut dein Symbol aber IMHO trotzdem nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hast du in deinem Rahmen den Einfügepunkt definiert?
Hmm, jetzt weiß ich nicht, wie Dein vorletztes Posting gemeint ist. Hatte das mit dem Einfügepunkt wohl verstanden, aber Deine folgende Bemerkung sagt aus, dass es nix nutzt. Daher habe ich es nicht weiterverfolgt. [EDIT] habe den Fall weiterverfolgt: Ein Einfügepunkt der in der Schriftfelddefinition festgelegt ist, wird im fertigen Template nicht erkannt. Sollte man den Punkt außerhalb der Schriftfelddefinition einbauen? [Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Jun. 2008 editiert.] [EDIT] Ein Einfügepunkt, der im Template außerhalb der Schriftfelddefinition gesetzt ist, wird im Template erkannt. In einer Zeichnungsableitung, die das Template verwendet, bleibt ein auf diesen Punkt eingefügtes Symbol NICHT auf diesen Punkt fixiert. Bei einer Formatumstellung wandert das Symbol bzw. bleibt relativ zum Blatt-Null-Punkt stehen. [Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
