Thema: Gewindetabelle für IV2009 BETA-Test (14805 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M90; Intel® Core™ 2 Duo T7600 (2,33 GHz, 4 MB L2-Cache, 667 MHz FSB); 4096 MB DDR2-SDRAM; nVidia® Quadro® FX 2500M; 160 GB Hitachi; MS Office 2007 Pro; AIP 11; AIP 2008 + AIP 2009 + Subscription
erstellt am: 02. Jul. 2008 21:54 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Vielen Dank!Da waren ja genau die Werte dabei, die in der Tabelle für die DIN40400 noch fehlten. Ich habe sie ergänzt und die Test-Version im Anhang des ersten Beitrags ausgetauscht. Was die Tabelle "DIN-Verjüngung" (Din Taper) betrifft, habe ich noch keine neuen Infos. Da dieser Fehler aber aus der Original-Tabelle stammen, werde ich die Datei nach weiteren internen Tests vermutlich nächste Woche freigeben.
Hallo Michael, wenn Du dem Link hier folgst, dann findest Du dort auch die in der Tabelle fehlenden Bohrungsdurchmesser (d3). Sorry war ein Schnellschuss, das ist der Kerndurchmesser, die Suche geht weiter Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 5.12 )
 Beiträge: 7340 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2009 (Vista64sp1) AIP7, AIP11, AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP8, AIP9, AIP10 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Jul. 2008 20:58 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... anbei eine Tabelle die die gewünschten Informationen zum DIN 40 400 enthält ...
Vielen Dank! Da waren ja genau die Werte dabei, die in der Tabelle für die DIN40400 noch fehlten. Ich habe sie ergänzt und die Test-Version im Anhang des ersten Beitrags ausgetauscht. Was die Tabelle "DIN-Verjüngung" (Din Taper) betrifft, habe ich noch keine neuen Infos. Da dieser Fehler aber aus der Original-Tabelle stammen, werde ich die Datei nach weiteren internen Tests vermutlich bald freigeben können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2008 21:33 Unities abgeben:
Hallo Michael, anbei eine Tabelle die die gewünschten Informationen zum DIN 40 400 enthält (gefunden auf mcadforums.com) nebenbei fanden sich im gleichen Thread noch zwei weitere Spezifikationen (für Glascontainer-Gewinde und BA-Thread), ich habe die beiden ebenfalls hochgeladen.Grüsse Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 159 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz, 8 GB RAM, Ultra320 SCSI, Quadro FX 1500 (v. 7.15.11.6947), Vista Business SP1(64-bit, german), AutoCad R10 bis R2009, Inventor R1 bis R2009 Prof.
erstellt am: 28. Jun. 2008 23:34 Unities abgeben:
Hallo Michael,Ich habe jetzt die ganze Woche mit der Tabelle gearbeitet, bisher ohne Probleme. Hochachtung, das ist hervorragende Arbeit. Bezüglich der fehlenden Werte für die "DIN 40400" und die fehlerhafte "DIN-Verjüngung" kann Ich Dir leider auch nicht weiterhelfen. Ich hab sogar die Kisten auf dem Dachboden wieder mal hervorgeholt. Leider ist auch da nichts dabei. Danke für die tolle Arbeit Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2008 00:10 Unities abgeben:
Vielen Dank für alle Rückmeldungen! Es sieht demnach so aus, als ob es mit dieser Datei keine Probleme gäbe. Wäre also "nur noch" das hier zu klären: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... In der Tabelle für DIN 40400 fehlten noch die Durchmesser E5.5, E10 und E33, die ich zwar ergänzt habe, für die mir aber keine ausführlichen Daten vorliegen. Die entsprechenden Einträge sind rot hinterlegt. Falls jemand die exakten Daten kennt, bitte ich um Nachricht...... fehlerhafte Einträge in der Tabelle "DIN-Verjüngung" (Din Taper), was den Bohrungsdurchmesser (Tap Drill) betrifft. Hier stehen alle Werte auf 0,2416. Falls jamand hierfür die richtigen Daten kennt, könnte ich die Tabelle noch korrigieren. ...
Wer kann hier weiterhelfen?
| Ex-Mitglied | |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:05 Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe die Tabelle gleich nach deiner Ankündigung installiert und kann bisher keinerlei Fehlverhalten feststellen. Scheint in Ordnung zu sein das Ding.mfg Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3082 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:25 Unities abgeben:
Du mußt sie beim Schreiben eines Beitrags in dem Sysinfo-Feld unter dem Feld für den Beitrag ändern und dabei nicht auf Vorschau klicken.------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
 Beiträge: 85 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:10 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: @lipotech: Dann ist deine Sysinfo auch nicht mehr so frisch ;) BB
Hab sie im Profil geändert, aber die Änderung wird nicht angezeigt.------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2365 Registriert: 14.10.2004 INV 2008 (bald SiM) HP xw 4400 Intel Core 2 2,4 Ghz 4 Gb RAM, NVIDIA Quadro FX 1500 HP Compaq 8710w, 4Gb Ram, FX 1600 Spacetraveler, SpaceNavigator
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:51 Unities abgeben:
Habe soeben die Datei ...Inventor 2009...
@lipotech: Dann ist deine Sysinfo auch nicht mehr so frisch BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
