  Umschlagen verhindern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umschlagen verhindern (5091 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurbelwelle.zip
Hallo Kollegen,
wir haben einen 5-Zylinder-Sternmotor konstruiert, aber beim Drehen der Kurbelwelle mit der Maus schlagen die Pleuel bzw. Kolben irgendwann um, obwohl "eigentlich" die Abhängigkeiten korrekt vergeben wurden (jeweils Achse/Kolben auf Achse/Bohrung und zusätzlich noch Winkel 0 beim Kolbenboden). Hat jemand einen Tipp bezüglich weiterer Abhängigkeiten (oder geht es nur über "tanzende Arbeitspunkte")?
P.S. In der angehängten reduzierten Baugruppe wurde wegen der 1 MB-Grenze bei den Bauteilen Kurbelgehäuse.ipt und Hauptpleuel.ipt das Bauteilende nach oben gezogen. Zuerst wieder nach unten ziehen und danach erst die iam öffnen, sonst gibt es Fehlermeldungen.
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr den Winkel als "gerichteten Winkel" definiert ? Dann dürfte das meines Wissens nicht umschlagen.
Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft bei mir eigentlich sehr gut.
Gibt's die Probleme nur in der kompletten Baugruppe, oder auch in dieser Forumsversion?
(Ääh: Die stirnseitigen Gewinde hängen halb in der Luft)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Jun. 2008 editiert.]
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
[B]
B]
Zupfe mal einen Kolben bei unterdrücktem Winkel
Lösung: Definiere die Lage der Kolben nicht über die Achse, sondern über eine Ebene. Erstelle dafür 5 Arbeitsebenen im Gehäuse. "Passende" Ebenen lassen sich nicht "flippen".
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
W. Holzwarth
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft nix, BB. Die Pleuel sind die Übeltäter und klappen nach innen rein.
Aber 'ne einfache Lösung sehe ich da nicht.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich entwerfe Vorrichtungen mit mehreren beweglichen Armen. Hierbei entsteht oft eine ähnliche Situation. Die Reihe der Abhängikeiten sind vor und nach dem Umschlagen in sich stimmig. Ich vermeide das Umschlagen, in dem ich eine oder mehrere Abhängigkeiten durch einen "unsichbaren" Kontaktsatz begrenze.
Wenn du ein Beispiel brauchst, dann bin ich am Abend wieder im Forum.
Gruß Lenz
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Diese Option ist zwar eine Verbesserung, aber auch nicht fehlerfrei. Im 2009er gibt es eine weitere Option, die hoffentlich funktioniert. Ist im "What's new"-pdf auf S.10 beschrieben.
Grüße von Harry
Peter Tropf
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5_Z-Sternmotor.wmv.txt
Hallo Kollegen,
vielen Dank für die raschen Antworten.
Zusatzinfo: Die Dateien sind mit INV 2008 SP2 erstellt.
@Marcus: Habe beide Möglichkeiten für die Winkelabhängigkeit ausprobiert, macht keinen Unterschied.
@W. Holzwarth: Das Umschlagen erfolgt erst nach mehreren Umdrehungen.
@BB: Das Problem sind ja die Pleuel, die Kolben sind weiterhin korrekt ausgerichtet (habe ich nicht richtig formuliert, sorry, siehe Anhang).
Ich hänge noch ein WMV an (das Modell ist aber noch nicht ganz fertig und wird von einem Kursteilnehmer als Projektarbeit nach einer Papiervorlage modelliert).
Gruß Peter
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Tropf:
... oder geht es nur über "tanzende Arbeitspunkte ...
Tanzende Arbeitspunkte sind IMHO hier die einzige Lösung, die ohne zusätzliche Bauteile funktioniert.
Nur mit Abhängigkeiten kann man diesem Problem nicht zu Leibe rücken, da es für die Lage der Kolben und Pleuel ja immer jeweils zwei rechnerisch korrekte Lösungen gibt. Eine der Lösungen ist ja nur aus Kollisionsgründen nicht gültig. Der Kontaktsatz ist hierfür aber auch nicht geeignet.
BTW: Nach dem Entpacken des ZIPs mit der Windows XP Standardfunktion für komprimierte Ordner, fiel mir auch sofort wieder ein, warum ich Umlaute in Dateinamen niemals verwende.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
rAist
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
vertan, sry
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 11. Jun. 2008 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]
B]
Hast Recht, wenn´s so einfach wäre, gäb´s den tanzenden Arbeitspunkt nicht. Ist ne interessante Sache. Werde nach Feierabend noch mal grübeln
BB
Peter Tropf
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die tolle Lösung und die Erklärungen. Verrätst du uns noch, wie du den Film gepostet hast und welche Abhängigkeiten an den Arbeitspunkten hängen (dann muss ich nicht selber tüfteln)?
Gruß Peter
W. Holzwarth
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's mal mit Dummy-Pleueln gemacht, die auf den Anschraubflächen der Zylinder rumrutschen.
Ist aber das gleiche Prinzip wie der Dancing WP.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
... Verrätst du uns noch, wie du den Film gepostet hast und welche Abhängigkeiten an den Arbeitspunkten hängen (dann muss ich nicht selber tüfteln)?
Hallo Peter,
der Film ist ein animiertes GIF, das ich mit Cantasia Studio aus einem AVI erstellt habe.
Die Arbeitspunkte haben jeweils zwei Passend-Abhängigkeiten, eine zum Mittelpunkt einer unteren Kolben-Kreiskante und eine zum Mittelpunkt der oberen Kreiskante der Bohrung für den entsprechenden Kolben im Gehäuse. So spart man sich zusätzliche Arbeitspunkte in den Bauteilen. Als Abstand habe ich großzügige 10 mm gewählt, was reicht, um ein Umklappen des Pleuels zu verhindern.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe da so meine Zweifel, denn schon bei weitaus einfacherern Beispielen (z.B. Leos Parallelogramm mit der Gasfeder) hat bei mir der tanzende Arbeitspunkt hierfür gar nichts genützt. Wenn die Umstände ein Umschlagen herbeiführen, erhalte ich in solchen Fällen nur die Meldung, dass die Abhängigkeiten sich widersprechen. Die umgedrehte Lösung findet Inventor bei mir dann nicht von allein.
Ich vermute stark, dass es bei Michael nur deshalb so schön funktioniert, weil er die Parameter der Animation perfekt zu setzen weiß.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Er könnt's ja mal hochladen.
Damit wir was lernen ..
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... denn schon bei weitaus einfacherern Beispielen (z.B. Leos Parallelogramm mit der Gasfeder) hat bei mir der tanzende Arbeitspunkt hierfür gar nichts genützt. Wenn die Umstände ein Umschlagen herbeiführen, erhalte ich in solchen Fällen nur die Meldung, dass die Abhängigkeiten sich widersprechen. ...
Es kommt immer darauf an, welche Umstände das Umschlagen herbeiführen. Bei Leos Parallelogramm mit der Gasfeder war es eine Positionsdarstellung, da helfen keine tanzenden Arbeitspunkte, sondern führen nur zu inkosistenten Abhängigkeiten.
Hier geht es aber darum die kontinuierliche Bewegung mit der Maus zu "beruhigen". Das geht mit tanzenden Arbeitspunkten genauso gut, wie mit "realen" Hebeln. Da müsste das Abhängigkeitensystem schon sehr komplex sein, dass es zu inkosistenten Abhängigkeiten kommt.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
080612-Sternmotor_PT_red_IV2008.zip
Er könnt's ja mal hochladen. ...
Anbei nur die IAM (IV2008), die Komponenten habe ich nicht geändert und sollten aus dem ZIP von Peter Tropf verwendet werden können.
Ist aber nichts großartig besonderes dran und beinhaltet auch keine Geheimnisse. Nur das, was ich schon beschrieben habe.
Michael Puschner
