Thema: Stücklistenproblem *varies* (287 mal gelesen)
rxalter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand von euch das Problem das in der Stückliste bei Bezeichnung *Varies* steht, im Stücklisteneditor ist dort auch ein anderes Zeichen. Die Frage die sich mir stellt was bedeutet den *Varies* und kann man das ganze irgendwie deaktivieren das die Bauteilbezeichung wieder kommt. P.S. Mein Profil stimmt noch nicht ganz bin jetzt seit 2.Wochen auf Inventor 2008
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rxalter
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rxalter
Hallo alter ! Du hast mehrere unterschiedliche Dateien mit gleicher Bauteilnummer in deiner Konstruktion. Im Explorer Bauteile kopiert und die Bauteilnummer nicht gepflegt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rxalter
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo alter ;) ! Du hast mehrere unterschiedliche Dateien mit gleicher Bauteilnummer in deiner Konstruktion. Im Explorer Bauteile kopiert und die Bauteilnummer nicht gepflegt?
Das ist das Problem... Inventor gruppiert Bauteile mit gleicher Bauteilnummer automatisch. Jedes Feld, in dem sich Daten unterscheiden, erhält dann den Inhalt *varies*. Diese Gruppierung kann nicht deaktiviert werden. Deshalb haben wir in unserem Betrieb als Identifikationsmerkmal die Bestandsnummer eingeführt. Die automatische Gruppierung hat nämlich den Nachteil, daß zum Beispiel abgelängte Profile zwar unter der selben Ident-Nummer geführt werden, aber eben unterschiedlich lang sind. Und ein Eintrag "10 Stück Profile 60x60x3 unterschiedlicher Länge" ist in der Stückliste nicht hilfreich. Lösung: Interne Ident-Nummern in die Bestandsnummer schreiben, und die Bauteilnummer irgendwie eindeutig machen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rxalter
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Das ist das Problem... Inventor gruppiert Bauteile mit gleicher Bauteilnummer automatisch.
Aber es ist abschaltbar: In der Baugruppe die Stückliste (im Elfer, den ich hier gerade habe, heißt es noch so ) aufrufen und in der Schaltflächenleiste des Dialogs auf den letzten Knopf, den ganz rechts außen nach "Löschen" , klicken . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rxalter
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Fyodor: [i] Das ist das Problem... Inventor gruppiert Bauteile mit gleicher Bauteilnummer automatisch.
Aber es ist abschaltbar: In der Baugruppe die Stückliste (im Elfer, den ich hier gerade habe, heißt es noch so ) aufrufen und in der Schaltflächenleiste des Dialogs auf den letzten Knopf, den ganz rechts außen nach "Löschen" , klicken . [/i][/QUOTE]
Stimmt, gibt es auch im 12er noch! Gut zu wissen, ich hatte nämlich damals hier im Forum erfahren daß es nicht mehr geht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
