| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Making an object fall (dynamic simulation) (450 mal gelesen)
Symen Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 08.12.2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hello, I'm trying to make an object to fall in the dynamic simulation space. If I don't give the part any constraints it will be grounded in the dynamic simulation space. how do i make an object free? (gravity is on) Thanks in advance
[Diese Nachricht wurde von Symen am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP3) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Symen
Hi, you need one fixed part to define the gravity (it's not possible do define the gravity on a moving part) To make the other object free, right click on the part (not in the browser) and activate (in German Version 'Freiheitsgrad beibehalten' (keep degree of freedom) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Symen
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Symen
Zitat: Original erstellt von Symen: ... how do i make an object free? ...
You can define a "Spatial" joint between a grounded part and a the free falling part. This will bring the part to the mobile group and give it all six degrees of freedom. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Symen
Zitat: Original erstellt von Symen: hmm, i can't find the option ...
This command is only available in the context menu of IV2008, if you have turned on the option "Automatically Convert Constraints to Standard Joints" in the Dynamic Simulation settings. And guess what ... it just creates a Spatial joint ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
