Thema: Konstruktionsansichtdarstellung ferngelenkt? (1258 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mai. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe hier eine Unterbaugruppe, da sind von sieben Einzelteilen nur zwei, nämlich die Verbindungselemente zu sehen. Es gibt dort auch die Konstruktionsansichtdarstellung "nur Verbindungselemente", und die ist aktiviert. So weit ist es logisch. Was mich nun erstaunt ist, dass es nichts nützt, die Konstruktionsansichtdarstellung "Haupt" oder "Standard" zu aktivieren und die iam zu speichern. Wenn ich sie wieder öffne, ist alles wie zuvor: "nur Verbindungselemente" und sichtbar sind nur die zwei Verbindungselemente. Wie kann das sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Wie kann das sein?
Moin Roland, das ist das ganz normale Verhalten, dass auch so gewollt ist (as designed). Wenn der Wechsel der Konstruktionsansichtsdarstellung die einzige Änderung der Baugruppe ist, wird sie beim Speichern gar nicht gespeichert. Du musst also noch eine andere Änderung "vortäuschen", die das Dirty-Flag setzt. Hierzu reicht es eine Komponente im Browser hin und her zu verschieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael! Ich habe eine Komponente verschoben, hatte es auch vorher schon mit "Alles neu Erstellen" versucht, weil ich wegen der geringen Reaktionszeit schon selber das Gefühl hatte, dass "das" zuerst gar kein Speichern war. Im Explorer kann ich auch anhand des Änderungsdatums verfolgen, wann es speichert und wann nicht. Hilft aber alles nix! Auch wenn gespeichert wurde, ist beim erneuten Öffnen alles wieder beim alten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wenn ich über den Öffnen-Dialog gehe, steht da "zuletzt aktive". Habe dann dort "Haupt" gewählt, und es war OK. 1x Alles_neu_erstellen, Speichern. Dann wieder Öffnen über den Eintrag im Pulldown-Menü "Datei" und - wieder nur die zwei Verbinder zu sehen. Wieder Öffnen über den Öffnen-Dialog, mit Haupt, Ansicht OK, dann wieder Alles_neu_erstellen und Speichern. Öffnen über den Öffnen-Dialog mit "zuletz aktive" und - wieder nur die zwei Verbinder zu sehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Mahlzeit! Die Ansicht "Haupt" wird meines Erachtens sobald weitere Ansichtsdarstellungen definiert sind nicht als zuletzt aktiv erkannt bzw. gespeichert -"Schloss"?-. Aktiviere doch bitte einmal vor dem Speichern "DEFAULT", schalte alle Teile sichtbar und speichere dann. Wie schaut´s nu aus beim Öffnen? Ahoi, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
