Thema: Sonderzeichen ° wird falsch dargestellt (3522 mal gelesen)
schos Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 26.05.2008 Kannst du das anhand eines konkreteren Beispiels erläutern? Ich verstehe nicht ganz wie du das meinst...
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe bereits überprüft, ob die Schriftarten AMGDT und AIGDT im Schriftenverzeichnis von Windows sind (wie in einem anderem Beitrag gelesen). Bisher konnte ich nur feststellen, dass beim Sonderzeichen für Grad, also ° als viereckiges Kästchen dargestellt. Hat da jemand ne Lösung parat?
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schos
Zitat: Original erstellt von schos: ... ob die Schriftarten AMGDT und AIGDT im Schriftenverzeichnis von Windows sind . ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Das "normale" Grad-Zeichen, wie es von Winkelbemaßungen verwendet wird und wie man es auch über die Tastatur eingeben kann, kommt nicht aus AIGDT, sondern aus dem Zeichensatz mit dem auch die Maßzahlen geschrieben werden. Wenn hierfür ein Zeichensatz verwendet wird, bei dem das Gradzeichen fehlt, kann es zu solchen Problemen kommen. In welchen Zusammenhang wird denn das Gradzeichen falsch dargestellt? Bei Winkelmaßen oder bei sonstigen Texten?
Man kann das sehr leicht testen: Im Texteditor gibt es in der Sonderzeichen-Tabelle zwei verschiedene Gradzeichen. Die Zeichen auf dem dunklen Hintergrund kommen vom Zeichensatz des aktuellen Textstils, die auf dem hellen Hintergrund kommen aus AIGDT. Welches der beiden Gradzeichen wird denn nicht richtig dargestellt? ------------------- Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort! Es ist das dunkle Kästchen, also der Textstil. Aktuell ist Arial als Textstil eingestellt, da müsst doch das Gradzeichen richtig dargestellt werden, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schos
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schos
Zitat: Original erstellt von schos: ..Es ist das dunkle Kästchen, also der Textstil. Aktuell ist Arial als Textstil eingestellt, da müsst doch das Gradzeichen richtig dargestellt werden, oder?
Ja, sollte es. Ein Zeichensatz könnte aber auch einmal kaputt sein. Funktioniert das Gradzeichen auf der Tastatur oder Alt+0176? Wird es in der Windows-Zeichentabelle angezeigt, fehlt das Zeichen nur in Inventor? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das Zeichen ganz oben links auf der Tastatur nehme wird ebenfalls das Kästchen ausgegeben. Wenn ich Alt+0176 tippe wird das Grad Zeichen richtig ausgegeben. Größtes Problem: Beim Bemaßen eines Winkels in der Zeichnungsableitung wird ebenfalls das Kästchen angezeigt und dort habe ich nicht die Möglichkeit ein anderes Zeichen zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schos
Zitat: Original erstellt von schos: Wenn ich das Zeichen ganz oben links auf der Tastatur nehme wird ebenfalls das Kästchen ausgegeben. Wenn ich Alt+0176 tippe wird das Grad Zeichen richtig ausgegeben. ...
Jetzt fängt das Ganze an wirklich merkwürdig zu werden. Dass sich das Gradzeichen auf der Tastatur, das dunkel hinterlegte Gradzeichen aus der Liste und das Gradzeichen, das automatisch bei Winkelmaßen angehängt wird, gleich verhalten ist normal, denn es steckt der selbe Zeichen-Code dahinter. Nur handelt es sich dabei genau um den Code B0, also Alt 0176. Seltsam ist, dass der hier etwas anderes macht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schos
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schos
Ist denn der Ländercode Deiner Tastatur auf DE eingestellt? könnte ja sein, dass die Tasten sonst Teilweise anders belegt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schos
Ja, da bin ich auch schon drauf reingefallen. Zu sehen an dem DE am rechten Ende der Taskleiste. Wenn nicht, RMT in die Taskleiste und bei den Symbolleisten den Haken bei der Gebietsschemaleiste setzen. BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
