  Querschnitt aus pdf oder bmp einlesen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querschnitt aus pdf oder bmp einlesen (787 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Profil, das im pdf- Format abgespeichert ist, direkt in Inventor 2008 oder 2009 einzulesen?
Oder muss man zunächst die pdf-Zeichnung in dxf umwandeln?
Kristof
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Mai. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
... ist es möglich ein Profil, das im pdf- Format abgespeichert ist, direkt in Inventor 2008 oder 2009 einzulesen?
zu Frage 1: Nein
zu Frage 2: Ja, das wäre eine Möglichkeit, wenn das Profil im PDF als Vektorgrafik abgebildet ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
Man könnte das PDF mithilfe verschiedener Tools (die auch als Trialversion gratis downloadbar sind) ein DXF erzeugen, diese im ACAD als DWG abspeichern und dann im IV verwenden.
Aber:
Dabei kommen meist mehr Ungenauigkeiten und Blödheiten zusammen als für ein gutes IV-Modell gut ist.
Also:
Man könnte auch aus dem PDF ein JPG machen, und dieses als Bild (richtig skaliert) in der Skizze zum Drüberskizzieren verwenden. Dann kann man wenigstens richtige, sinnvolle Skizzen mit Constraints und Bemassungen erstellen.
Aber:
Ob dieses Verfahren schneller und besser geht als einen Ausdruck am Schreibtisch hinlegen und ab-skizzieren? Die visuelle Kontrolle wäre ein Pluspunkt vielleicht.
mfg - Leo
