| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stiegenkonstruktion - steh auf der Leitung, oder auch nicht (338 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Stiege zu konstruieren, die sehr flach ist. Diese Stiege soll aussen auf ein Grundstück verlegt werden, welches abfällt und zwar bei 1m Höhe 3600mm Seitenlänge. Somit ist der Winkel gerade mal rund 16°. Wenn ich die Stiege nun zeichne, ergibt sich eine Stufenbreite von 685mm, was zum Gehen aber nicht so toll ist. Nochdazu sollen die Stufen aus Waschbetonplatten sein, welche in einem Eisengrundgestell eingelegt werden. Da die Platten aber nur in 500mm und 250mm Breite erhältlich sind, muß ich die Eisengestelle, bzw. die Stufen auf 750mm machen. -> noch blöder zum Gehen. Oder ich schaffe es auf 500mm. Aber genau da liegt das Problem. Irgendwie steh ich auf der Leitung, wie ich das anfange. Es ergibt sich einfach nichts passendes. Hat jemand sowas schon gemacht? Bzw. irgend welche guten Ideen, zb mit einem Zwischenpodest, oder irgend einem "Design" Clue? MfG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: ... Ich habe eine Stiege zu konstruieren, die sehr flach ist. ... Hat jemand sowas schon gemacht? Bzw. irgend welche guten Ideen, zb mit einem Zwischenpodest, oder irgend einem "Design" Clue?
Da ich hier beim besten Willen keine Bezug zu IV finden kann und ich auf CAD.de auch kein allgemeines Fachforum für Hoch-, Tief-, Garten- und Landschaftsbau kenne, verschiebe ich mal den Thread in die Heißen Eisen. Wenn jemand einen kreativen "Design Clue" kennt, dann sicher dort ... Ansonsten würde ich auch zu einem Zwischenpodest raten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
