Thema: Verknüpfte Dateien finden (796 mal gelesen)
Sunny2 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2006 IV RS 2010 Acad 2010 XP Pro SP3 Intel Core2Quad 2,4GHz Quad CPU Q 6600 2,4 GHz 3 GB Ram NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bei mir gibt es immer wieder Probleme beim Öffnen von Dateien (iam/ipt), die ein Vorgänger von mir auf dem Server abgelegt hat. Er erstellte die Dateien ursprünglich auf seinem PC, und bevor er bei uns aufgehört hat, spielte er alle Inventor Dateien auf den Server. Obwohl beim Projekt die IH-Center- und Bibliothekspfade stimmen, findet IV nicht die verknüpften Dateien. Es erscheint das "Verknüpfungen auflösen"-Fenster, bei dem aber der Pfad erscheint und auch stimmt. Klicke ich in dem Fenster in den entsprechenden Ordner und zeige IV quasi, wo sich die Datei befindet, passiert nichts. Sie wird trotzdem nicht geöffnet!? Überspringe ich die Datei, wird sie auch nicht geöffnet. Was muss ich tun, um die Dateien zu öffnen? Anbei ein Sceenshot, bei dem man sieht, dass der Pfad der Bibliotheksdatei rot markiert ist. Ist das normal, oder ist da der Wurm drin? Ich kenn mich nicht mehr aus und in der Suche und der Hilfe find´ich auch nicht den richtigen Tip. Viele Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo, Na das klingt nicht so gut, du musst dir das Fenster Verknüpfung auflösen genau anschauen und in den Suchpfad nachschauen ist da auch die Datei die gesucht wird. Vermutlich wird er wo anders suchen, als auf dem Server. Geht es dir nur um die Bibliothekselemente oder auch um andere? herzliche Grüsse Sasha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es betrifft hauptsächlich Bibliotheksdateien, aber manchmal auch Dateien, die im Projekt gespeichert sind. Was mich aber irritiert ist, dass, wenn ich IV händisch den Pfad zeige, sich die Datei trotzdem nicht öffnen lässt. Im beigefügten Sceenshot ist der Speicherort ja da, aber wenn ich auf "öffnen" gehe passiert ... nichts! Danke Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo Claudia, Rote Bibliothekspfade --> Suche benutzen! Referenzen Suchen akzeptiert vorhandene Daten nicht: Kenn ich von Abgeleiteten Komponenten, denen man originalnamige, aber von der Entstehungsgeschichte her unterschiedliche Daten "unterjubeln" versucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo, gehe mal in den Explorer und schau nach ob unter dem angegebenen Pfad aus dem Feld „Unterordnerpfad“ der Dateiname aus dem Feld „Dateiname“ enthalten ist. Dürfte nicht drin sein. Irgendwo ist da noch eine nicht korrekte Einstellung. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
- Roter Pfad = redundante Definition. Bibliothekspfad und Inhaltscenterpfad sind identisch, das darf nicht sein. - Pfad- und Dateinamen sind extrem lang. Prüfe mal ob die Gesamtlänge das Windows-Limit überschreitet (254 Zeichen?). Der Kollege, der die Dateien vorher auf seinem PC hatte, hat dort vielleicht in einem kürzeren Pfad gearbeitet und beim Hochkopieren auf den Server in einen längeren Pfad wurde das Limit überschritten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: ... Im beigefügten Sceenshot ist der Speicherort ja da, aber wenn ich auf "öffnen" gehe passiert ... nichts! ...
Die Datei sucht auch einen Bibliothekspfad mit der Definitionsbezeichnung "Sun-Systems Produktion", der im aktiven Projekt nicht vorhanden zu sein scheint. Bei den problematischen Dateien handelt es sich offensichtlich um iPart-Varianten, die wiederum auf das Familienbauteil (iPart Factory) referenzieren. Ist das Familienbauteil noch von der Variante aus referenzierbar? Zum Test nur die Variante direkt öffnen. Der iPart-Variantenname scheint auch unglücklich (oder gar nicht) definiert zu sein. Im Dioalogfeld sieht man auch nur den Anfang davon. Offensichtlich ist schon dieser Name sehr lang, was die Vermutung von Harry G. unterstreicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Jetzt weiß ich was mit doppelte Pfade gemeint ist. Ich habe schon den Explorer durchfostet, ob vielleicht doppelte Ordnernamen vorhanden sind. Außerdem dachte ich, irgendwo ist vielleicht bei der Rechtschreibung der Ordner ein Problem, und habe alles miteinander verglichen ... Leider kann ich erst später weiter probieren, da anderes jetzt wieder dringender ist. Danke inzwischen und viele Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
