 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: abgewickelte Gesamtbreite als Parameter ? (1010 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, kann ich die abgewickelte Breite (bzw generell die abgewickelten Maße) von einem Blech (erstellt über Konturlasche) irgendwie als Parameter haben ? ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Nostradamus Mitglied Techniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo rAist ! erstelle auf Abwicklung eine Skizze projiziere die Schnittkanten auf die Skizze. Bemaße die Schnittkanten. Die Maßangaben stehen dann als Referenzparametern im Parametertabelle. Die kannst du sogar in der Stückliste zeigen lassen. ist das was du wissen wolltest ? ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: Hallo rAist ! erstelle auf Abwicklung eine Skizze projiziere die Schnittkanten auf die Skizze. Bemaße die Schnittkanten. Die Maßangaben stehen dann als Referenzparametern im Parametertabelle. Die kannst du sogar in der Stückliste zeigen lassen.ist das was du wissen wolltest ?
Danke für alle Tips, nehme die Methode von Nostradamus.
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Ein kleiner Hinweis zu der Parameterliste aus der Abwicklung: Diese ist mit Vorsicht zu genießen. Die Liste aus der Abwicklung "schaut" auf die Liste des Gefalteten Teil, aber nicht umgekehrt. Man kann also Parameter aus der Abwicklung nicht im Gefalteten Teil nutzen. Einzige Ausnahme scheint hier die Stückliste zu sein, die die Parameter aus beiden anzeigen kann. In der Abgeleiteten Komponente z.B. hat man keinen Zugriff auf die Parameter der Abwicklung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@fberthold : ging mir nur um die Stückliste, und die Funktion habe ich ja in dem Fall. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
