Thema: Abwicklungsdifferenzen bei einem Kegelstumpf (3239 mal gelesen)
ProE-Achim Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 18.02.2004 Wildfire 2.0 Dell M90
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage: Bei einem Kegelstumpf aus Blech ergeben sich bei mit Differenzen zwischen den von IV2008 ausgegebenen Abmessungen der Abwicklung (über Grenzen)und der Zeichnungsableitung. Die iProperty-Collection gibt mir auch die Werte aus "Grenzen" aus. Kennt jemand das Problem? Mache ich was falsch? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Mrz. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Achim, wenn Du die Abmessungen der Abwicklung einmal von Hand nachrechnest, dann wirst Du eine Abweichung zur Zeichnungsbleitung der Inventor-Abwicklung feststellen. Ursache ist die Blechdicke. Wenn Du von Hand rechnest, dann nimmst Du für die Umfangswerte die neutrale Faser. Wo Inventor hier ansetzt ist mir unbekannt. Je dicker das Blech im Verhältnis zur größe des Körpers ist, desto größer ist die Abweichung. Also probier mal die Blechdicke ganz klein zu zu stellen und vergleiche wie dann die Werte der Abwicklung sind. Um hier Erfahrung zu sammeln ist der Kegelstumpf das beste Übungsobjekt. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Zitat: Original erstellt von tsn:
... Wo Inventor hier ansetzt ist mir unbekannt...
K-Faktor in den Blechstilen BB Edit: Und außerdem hat er eine Abweichnung zwischen der Abwicklung (Modell) und der Ableitung der Abwicklung (idw). Das ist erst mal eigenartig. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo, ich habe es so verstanden, dass er eine Abweichung zwischen Abwicklungsaussehnmaße(idw) und den Maßen der IPropCollection(IProperty) hat. Diese Differenz stört ihn. IProp-Collection kann automatisch die Aussenabmaße Länge und Breite eintragen. Haben wir aber abgestellt, da sich ja die Abmaße auch auf der Zeichnung befinden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo BB, die Abweichung zwischen der Abwicklung als ipt und der idw ist allerdings eigenartig, riecht irgendwie nach Koordinatenfehler. Dazu müsste man wissen wie das Teil erzeugt wurde. k-Faktor : Bei r/s > 5 (das ist bei solchen Teilen der Fall) kann mit der gestrekten Länge gerechnet werden. Also l = pi x dm. Den k-Faktor für die Inventorabwicklung muß man sich dann selber irgendwie ermitteln oder wie ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Jein. Hier ist standardmäßig der Wert 0,44 hinterlegt. Wenn du im Blechstil des Teils unter dem Eintrag "K-Faktor" auf "Liste ändern" gehst, ist der Wert einsehbar und änderbar. Auch kannst du mit einer Biegetabelle (xls) arbeiten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo BB, soweit ist eigentlich alles klar. Es geht mir darum, welcher k-Faktor für das spezielle Problem Kegelstupf, Zylinder der richtige ist. Ich kann durch rechnen nach alhergebrachter Methode die Hauptgeometrie der Abwicklung ermitteln und dann den k-Faktor im Blechstil variieren bis die Abwicklung stimmt. Dann hätte ich den k-Faktor für diese spezielle Aufgabe ermittelt. Dies ist allerdings eine fragwürdige Methode. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Tom, hab das mit der 0,5 gerade an meinem Modell einmal ausprobiert. Der große Bogen der Abwicklung ist bei IV um 0,13 kürzer als der theoretisch berechnete. In der Praxis kann man damit ganz gut leben zumal am Kegelstumpf eh eine Fuge zum Schweißen oder Löten gebraucht wird, die man sowieso etwas größer ausführen würde. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da habe ich ja eine rege Diskussion angezettelt! Tatsache ist, daß es Abweichungen zwischen dem Modell und der Zeichnungsableitung gibt. Der k-Faktor spielt hier keine Rolle, da dieser nur ein Kennwert für die Verformungseigenschaften des Materials ist. Bei Walzprozessen (wie diesem Kegelstumpf) arbeiten wir hier übrigens mit k=0,33 für hitzebeständigen Stahl 1.4841. Auch der natürlich vorzusehende Schweißspalt ist für das Problem irrelevant, da dieser im Modell vorgesehen wird und sich somit auch 1:1 in der Zeichnung der Abwicklung wiederfinden müsste. Habe meinen Kegelstumpf mal angehangen, vielleicht liegt der Fehler ja doch in der Modellierung. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Achim, das Modell habe ich mir angeschaut, dabei sind mir 2 Dinge aufgefallen: 1.) der verwendete K Faktor ist nicht 0,5mm, daher kann die erzeugte Abwicklung nicht mit einer rechnerisch erzeugten Variante übereinstimmen 2.) die aufschneidende Extrusion ist rechteckig. Das ergibt in der Abwicklung nicht senkrecht zur Blechaussenfläche stehende, schräge Schnittkanten. Besser: Ein "Tortenstück" als Skizzenkontur für die Extrusion verwenden, das gewährleistet senkrechte Schnittkanten. Oder noch besser: Die Kontur des Kegelstumpfes über die Funktion Drehung (Option Winkel) erzeugen, aber nur 359,999 Grad angeben, dann gehts auch. Gruss Andreas EDIT: Anhang nachgereicht \EDIT [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Andreas, so wie ich das von Achim verstanden habe ist das garnicht sein Problem, sondern daß das Modell der Abwicklung nicht mit der 2D-Ableitung übereinstimmt. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Zitat: Original erstellt von ProE-Achim: Hallo Leute,Der k-Faktor spielt hier keine Rolle,........ Viele Grüße Achim
wie meinst Du das? Bei Kantungen ist es wichtig den richtigen k-Faktor zu nehmen. Die Frage ist, welche Vorgabe hat IV zum Berechnen gehabt? Schließlich geht bei Deinem Modell der "BiegeRadius" über die ganze Länge. Da dürfte jede Abweichung von k=0,5 einen ziemlichen Unterschied mit sich bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hi Thomas, wenn das Modell so aufgeschnitten wurde und schiefe Kanten hat, dann hat man doch 2 verschieden grosse Umfänge? Ich hätte jetzt vermutet, dass die geringe Abweichung von 0,13mm dadurch verursacht wird. Je nachdem, ob man gerade den kürzeren oder den längeren der beiden verschiedenen Umfänge mißt. Andreas EDIT: Natürlich gibt es ingesamt vier verschieden lange Umfänge. Oben war nur von den Beiden des grösseren Kegelstumpfdurchmessers die Rede \EDIT [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Andreas, leider habe ich noch nicht die aktuellste IV-Version und konnte die Zeichnung daher nicht öffnen. Also wie ich das hier verstehe wurde das Blech nicht wie im "wahren Leben" mit senkrechten Kanten modelliert sonden parallel zur Grund- und Dachfläche. Wenn dem so ist, vermute ich daß der IV an dieser stelle verwirrt ist. Ansonsten müßte das Modell der Abwicklung schräge Kanten haben und in der Ableitung gestrichelte Linien. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe von deinem kegelstumpf eine Abwcklung erzeugt (siehe Bild1) und mir im Inventor die Grenzen der Abwicklung anzeigen lassen. Diese Differenzen meine ich, die ich mir nicht erklären kann. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Achim! Also langsam wäre es Zeit, daß Du dein Modell wieder reinstellst  . "Grenzen" und die Maße in der Zeichung können sogar ganz erheblich voneinander abweichen und die Ursache befindet sich vor dem Monitor! Es kommt darauf an, in welche Richtung gemessen wird, und das hängt bei "Grenzen" eben von der Lage der Abwicklung ab. Diese Lage kann übrigens nicht nur im Modell definiert werden, sondern sollte sogar sinnvollerweise festgelegt werden. Bei der Erzeugung von Kegeln sieht man den Unterschied auch wunderbar, wenn man die 359°-Drehung in eine Richtung oder richtigerweise symmetrisch erzeugt (durch Rotation eines schräg stehenden Rechtecks!). PS: Der k-Faktor macht einen Unterschied, und zwar k*2*Blechstärke*PI . Daß ihr 0,33 bei eurer Rollmaschine braucht liegt daran, daß sie auch walzt, wie Du erwähnt hast. D.h. das Blech wird ausgewalkt und wächst. Aber das hat nichts mit richtiger oder falscher Berechnung zu tun, sondern muß einfach nur berücksichtigt werden. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Mrz. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Achim, ich weiß zwar nicht, was du gemessen hast und dadurch die Unterschiede erhalten hast, aber ich denke Thomas109 hat recht, dass die Maßunterschie dadurch entstehen, dass nicht das gleiche gemessen wurde. Die iProperty Collection misst IMHO jeweils bei der Draufsicht auf die Abwicklung die größte Ausdehnung in horizontaler bzw. in vertikaler Richtung. Du hast höchstwahrscheinlich die Abmessungen so ermittelt, wie wenn man ein Rechteck mit möglichst kleinen Abmessungen um die Abwicklung legt. Bei einem um 45° zur Horizontalen verdrehtem Quadrat mit Kantenlänge a ermittelst du ebenfalls eine Kantenlänge von a, iProperty Collection dürfte hier jedoch einen Wert von ca. 1,41*a (a multipliziert mit Wurzel(2)) ermitteln. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
longo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 22.03.2008 WIN XP (SP2) INV 11 und INV2008 Intel Core 2; 2,13 GHz 2,75 GB Nvidia FX 1500 CADMAN 3DConnexion
erstellt am: 22. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo an alle, dieses Phänomen habe ich bei ProEAchim live miterlebt und daraufhin einige Modelle erstellt. Die Abwicklung wurde natürlich ausgerichtet, so daß die Abmessungen denen eines umschreibenden Rechteckes entsprechen. An Thomas109 In diesem Fall sind die Abmessungen in der Abwicklung <Grenzen> definitiv abweichend von denen der tatsächlichen Abwicklung. Lege eine Skizze auf die Abwicklung und ermittle die Maße. Diese sind dann identisch mit denen der Zeichnungsmaße. D.h. die Abwicklung in der Zeichnungsableitung ist korrekt. Weiterhin ergeben sich unterschiede aus der Erstellung des Teiles, bei einer Rotation eines schief liegenden Rechteckes ergeben sich andere Abmessunegn, als bei der Aufdickung eines Flächenmodelles. Grunsätzlich wird der Fehler größer, je stumpfer der Kegelwinkel ist. An FreierFall, die IpropertieCollection wird aber bei ProEAchim grundsätzlich eingesetzt um z.Bsp. die Abwicklungsmaße bei Kantteilen zu ermitteln. Leider gibt INV seine Daten an dieser Stelle (noch) nicht preis. Abgesehen davon ist der Wert der Abwicklung identisch mit denen der Anzeige <Grenzen> der Abwicklung und genau dieser ist falsch! Anbei die Daten zu dieser Aussage. Grüße aus Weisweiler Longo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
