| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Simulation Schneckenrad und Gewinde (727 mal gelesen)
Killerbee Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2008
erstellt am: 03. Mai. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einige Probleme bei meiner Simulation. Ich hab eine Schneckenwelle und ein Schneckenrad. Wenn ich die Schneckenwelle drehe soll sich das Schneckenrad natürlich mit drehen. Ich hab es hin bekommen das sich beide Bauteile einzeln drehen aber leider nicht zusammen. Wie muss ich beide Bauteile verknüpfen? Meine weiteres Problem ist eine Welle mit Gewinde. Auf das Gewinde soll eine Hülse gedreht werden. Aber wenn ich die welle drehen lasse sieht man leider nicht das sich die Hülse auf das Gewinde dreht. Kann man das auch durch Verknüpfungen herstellen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 03. Mai. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killerbee
Hallo Killerbee (oder besser bumblebee ), 1. Willkommen hier im Inventor-Forum 2. Bitte Sys-Info ausfüllen 3. Du benötigst die Abhängigkeit Bewegung=>Drehung um Dein Rad und die Schnecke zu verknüpfen 4. Du benötigst die Abhängigkeit Bewegung=>Drehung/Translation um Deine Hülse auf Deine Welle zu schrauben
Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 03. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killerbee
