 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Win XP - SP3 (3010 mal gelesen)
MichaN Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 01.05.2008 Inventor Product Design Suite 2019 Dell M7710 Win 7,64Bit Raid1
erstellt am: 01. Mai. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrung mit IV 2008 bzw. IV 2009 und SP3 für Win XP? Kann ich das SP3 installieren oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? Ansonsetn allen zusammen einen angenehmen Feiertag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Hallo, wo hast du denn das gefunden? Ansonsten kann ich nur sagen vor ein Images vom System erstellen und noch ein Wiederherstellungspunkt setzen und dann erst SP3 erstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Mai. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
erstellt am: 01. Mai. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 01. Mai. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
erstellt am: 01. Mai. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Soldi Mitglied Entwicklung
 Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 04. Mai. 2008 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Bei mir läuft der SP3 auf nem Privatrechner schon längere Zeit problemlos (hab ihn schon in mehreren Vorabversionen getestet), auf den IV2008 hat er im Gegensatz zu Sp1 von Vista keinen Einfluss. Auf meiner Workstation auf der Arbeit hab ich ihn auch schon einen Tag am Laufen, da wir Probleme mit Abstürzen hatten, die sich selbst HP nicht erklären kann. Läuft auf jeden Fall nicht schlechter als zuvor! Bei mir zumindest keine Probleme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Hallo Soldi, was bringt SP3 außer "nice to have"? Vor einigen Wochen konnte man im Internet lesen, dass SP3 eine erhebliche Berschleunigung von XP mit sich bringt. Davon ist offensichtlich nichts mehr übrig geblieben. Wahrscheinlich hat Microsoft den Beschleunigungseffekt für die Vista-Zukunft geopfert.  ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Hi Lucian, auf meinem privaten "Spielerechner" hatte ich nach dem "Klonen" auf eine leisere Festplatte Probleme, dass einige Programme nicht mehr richtig liefen, also musste ich eh neu installieren. So konnte ich alle Betas kurz testen und hab bei der Neu-installation gleich ne Boot-CD mit integriertem SP3 erstellt. Im Büro haben wir auf 6 identischen Rechnern Probleme mit dem 3GB Switch, da ich CAD-Admin spielen darf, alle immer an mich mosern, wenn sich der IV mal wieder aufhängt und sogar der HP-Support schon aufgegeben hat sehe ich hier den SP3 als Strohhalm. Um das Ganze zu testen hab ich den SP3 bei mir mal zuerst installiert (schlechter wird es woh nicht werden). Die Performancevorteile sollen in der Final wohl noch da sein, ich denke aber, dass kann man diese höchstens messen kann. Gruss Soldi [Diese Nachricht wurde von Soldi am 04. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Mai. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
M$ hat die Auslieferung von SP3 gestoppt, da es Probleme mit dem SQL-Server gibt. (ADMS.....) Also: Erstmal Finger wech. Wenn Du Probleme mit dem 3GB-Switch hat liegt´s wohl eher an Hardware / Treibern bzw. Userva-Einstellung. Läuft normalerweise mit SP2 unauffällig.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Das der Sp3 gestoppt wurde war bekannt, meines Wissens nach liegt es an Microsoft Dynamics RMS und hat mit dem SQL-Server nichts zu tun. Hier der Originallink zum M$-Entwickler-Forum. Wie schon geschrieben, meine Workstation ist gerade "Testrechner". Das Problem mit dem 3GB-Switch hatten schon mehrere mit der HP-Workstation. Treiber sind alle Varianten schon durchprobiert und wie schon geschrieben ist das XP-SP3 mal wieder ein kleiner Strohhalm. Ich hab alles mal kurz getestet, schlechter wurde es auf jeden Fall nicht! Was aber nicht bedeutet, dass ich Leuten die keine Probleme haben dazu rate das SP3 zu installieren!!! Gruss Soldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Hallo Soldi, wie hoch hast du denn die von CS erwähnte UserVa eingestellt? Denn damit konnten auch die Probleme der HP_Stations die hier diskutiert wurden quasi behoben werden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Soldi, wie hoch hast du denn die von CS erwähnte UserVa eingestellt? Denn damit konnten auch die Probleme der HP_Stations die hier diskutiert wurden quasi behoben werden.
Hallo Sascha, unten sind die Einträge der Boot.ini in der Userva hab ich sämtlicher Werte zwischen 2550 und 2990 durch, auch PAE usw. hatten keinen Erfolg. Es gab Leute bei denen sich das Problem erst nach ner Neuinstallation löste (würde ich auch machen, wenn es bei unseren Workstations nicht schon riesige Probs. bei der Inventorinstallation gab). Gruss Soldi multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2990
erstellt am: 04. Mai. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Hallo Soldi, das klingt ja gar nicht gut. Hat bestimmt lange gedauert. Einfach aus Interesse was für Probleme gab es bei der Installation von IV? Es gibt ja einige hier im Forum die habe schon immer eher die ATI Karten verwendet und hatte anscheinend nicht Probleme mit dem 3GB Schalter.  Tut mir leid da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Geht es eigentlich nun besser mit dem SP3? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Zitat: Hat bestimmt lange gedauert. Einfach aus Interesse was für Probleme gab es bei der Installation von IV?
Hi Sascha, von 6 identischen neu aufgesetzten Rechnern lies sich IV2008 nur auf einem installieren, die Anderen brachten alle einen "Runtime Error". Unser Systempfleger, dessen Distributor und selbst die Jungs von Autodesk waren damals ratlos. Zitat: Es gibt ja einige hier im Forum die habe schon immer eher die ATI Karten verwendet und hatte anscheinend nicht Probleme mit dem 3GB Schalter
Bei den Grafiktreibern gibts nen extra Hinweis auf der Autodeskhardwareseite, dass es Probleme mit gewissen Treibern geben soll, auch das hab ich schon durch  . Ein HP-Serverexperte, die deutsche HP-Hotline mit Backoffice konnten mir auch keine Lösung präsentieren. Aber es geht ja hier um den Sp3 von XP. Zitat: Geht es eigentlich nun besser mit dem SP3?
Ich will erst mal ein bisschen testen, bevor ich ne Aussage mache. Trotzdem danke! Gruss Soldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Ich dachte, dass Autodesk und HP 'ne tolle Partnerschaft eingegangen sind (siehe die Werbung der vergangenen Monate). Wenn das, das Ergebniß sein soll, haben die beiden Firmen etwas falsch gemacht. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
@Lucian Denke, dass Ganze wird unter "Einzelschicksale" abgelegt. Wenn ich überlege wie viele Pakete beim Inventor aktuell mitinstalliert werden wundert es mich nicht, dass da ab und zu was daneben geht. Und genauso wie M$ es nicht schafft seine eigenen Programme auf die Kompatibilität mit Service Packs zu testen wird HP nicht alle Programme von Autodesk im Zusammenhang mit einem 3GB-Switch (den die Wenigsten verwenden) testen. Es kommt noch dazu, dass es ja bei den Meisten funktioniert. [Diese Nachricht wurde von Soldi am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Also, ich hab das SP 3 auf einigen Rechner installiert. Natürlich wie immer ohne Wiederherstellungspunkte zu setzten, ohne Images zu erstellen. Bisher hab ich noch keinen Nachteil gesehen. Ich hab aber auch noch keine Normteile in einer Baugruppe eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
erstellt am: 12. Mai. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
Also, ich hab in der letzten Woche mit den Rechnern die SP3 bekommen haben, im Einsatz gehabt. Der Inventor verhält sich völlig normal, keine Abstürze, das Inhaltscenter arbeitet einwandfrei. Nur so als kleine Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
erstellt am: 26. Mai. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaN
