  Problem mit AIS + 3Gig Switch + HP xw4400
Autor Thema:  Problem mit AIS + 3Gig Switch + HP xw4400 (1804 mal gelesen)
Soldi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Soldi an!   Senden Sie eine Private Message an Soldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldi
HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in der Firma 6 identische Rechner (siehe Signatur) am Laufen. Wenn die Maschine mit dem 3 Gig Switch hochfährt kommt es hin und wieder vor, dass der Inventor nicht mehr speichern kann, weil er die Netzwerkverbindung "verliert" (laut Netzwerktools, LAN-LED, Serverstatusanzeige ist die Verbindung hardwaremäßig noch da). Wenn man den IV schließt kann man wieder komplett aufs Netz zugreifen. Dieser Fehler kommt auf allen identischen Maschinen nur an bestimmten Tagen (der Server spielt bestimmt auch ne Rolle) in Verbindung mit dem 3Gig.-Switch und dem Inventor vor. Das Ganze hatte ich hier schonmal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018126.shtml
Die Ergänzung "Userva2800" in der Boot.ini wie es auf der Hardwareseite von Adesk empfohlen wird hilft leider auch nicht. http://www.inventor-certified.com/graphics/faq2.php?n=3gb&index=2#3gb http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=24883
Und von HP gibt es leider das Programm "Performance Tuning Framework" leider auch noch nicht in der Version, die den IV 2008 unterstützt: http://blog.inventor-faq.de/2007/07/10/3gb-schalter-bei-einer-hp-workstation-setzen/
Kann jemand helfen, wie man die Boot.ini modifiziert, dass das Ganze läuft, bzw. ob man bei Hp irgendwo "Performance Tuning Framework" für Inventor 2008 findet oder wie man das Problem sonst lösen kann? Die Rechner platt zu machen möchte ich vermeiden, da wir bei der Erstinstallation von IV riesige Probleme hatten, unser Systembetreuer war fast am verzweifeln und ich hatte auch noch nie solche Probs. bei einer Installation.
Vielen Dank schonmal und n. frohes Fest!
Gruss Soldi
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Neueste Treiber für Netzwerkkarte usw. sind installiert?
Grüsse
Jürgen
www.dressler-ds.de
Husky
No Sysinfo
Hallo Soldi,
habe jetzt schon ein paar mal hier im Forum über das Problem gelesen.
Mich würde interessieren ob die Verbindung vollständig weg ist oder nur Aussetzer hat.
Grüße Stefan
@Jürgen: Das sollte nicht das Thema sein, die Kisten laufen doch schon eine weile im Netz.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 20. Dez. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soldi:
... Die Ergänzung "Userva2800" in der Boot.ini wie es auf der Hardwareseite von Adesk empfohlen wird hilft leider auch nicht. ...
Wenn ohne /3G-Schalter alles funktioniert, würde ich mal mit /3G-Schalter und /USERVA=2000 anfangen zu testen und dann langsam steigern. Ich vermute dass da irgendwelche Speicherbereiche kollidieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
invhp
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Aber eben nur wenn kein 3GB Schalter gesetzt ist. Deswegen mein Hinweis auf einen neuen Treiber.
Grüsse
Jürgen
www.dressler-ds.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch auf "USERVA" tippen...
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Whow,
da bin ich echt platt! Schlaft Ihr denn nie  ?
@invhp
Treiber sind alle aktuell, mehrere Grakatreibertreiber wurden probiert (weil ich da auch schon was mit dem 3 Gig.-Switch probiert hab, die Netzwerkspeed wurde fest geschrieben, Biosupdates... alles ohne Erfolg.
@Husky
Der Inventor kann nicht speichern und blockiert dadurch das Netzwerk (die Laufwerke werden noch angezeigt, anwählen kann man sie nicht mehr...auf Laufwerk...kann nicht zugegriffen werden...), stellenweise sogar den ganzen Explorer (oder der Inventor wird durchs Netzwerk blockiert), die Verbindung als solches ist laut Server, LAN-LED und ein Netzwerktool zeigen an, das die Verbindung noch besteht.
@Michael Puschner
Auf dem angefügten Link von PC-Experience schreiben die auch, dass die Einstellung Userva nichts bringt. Ich werde die Einstellungen mal testen, denke aber, dass das keinen Erfolg haben wird. Vielleicht werden die Karten im Januar (?) mit XP Service Pack 3 neu gemischt (der bei mir z.H. im RC übrigens schon zuverlässig und schnell seine Dienste verrichtet).
Weiß jemand, ob es das Tool von HP schon für IV 2008 gibt?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soldi,
Ich hatte auch so einen ähnlichen, sehr mysteriösen Fall hier, dass bei einem von mehreren sehr ähnlichen PC's beim Speichern aus IV heraus häufig eine Meldung kam ähnlich wie: "Achtung Windows Datenverlust, Datei ***NewVer konnte nicht geschrieben werden". Oft war dann in Folge kein Zugriff auf's Netz mehr möglich, und es war ein Neustart erforderlich.
Dies trat ausschliesslich unter IV und nur auf diesem PC auf, der aber ansonsten perfekt funktionierte.
Alles Mögliche hab ich ausprobiert, allen Ratschlägen bin ich nachgegangen, Nix hat geholfen.
Rein zufällig ging bei diesem Rechner irgendwann mal die onboard-Netzkarte kaputt, und mit der neu Reingesteckten zeigte sich dieser Fehler nie wieder. Auch der an diesem Rechner öfter passierte Verlust der Einzelplatzlizenz kam nie wieder vor.
mfg - Leo
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit einem fast identischen Rechner mit diesen Einträgen:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2990
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo Laimer
Danke für den Hinweis, aber 6 Rechner mit defekter Netzwerkkarte sollten nicht sein.
@Big-Biker
Unsere Boot.ini ist fast identisch.
[boot loader]
timeout=5
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB Switch" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2800
Martinfrei
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Martinfrei an!   Senden Sie eine Private Message an Martinfrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinfrei
hp9440
AIS 2008
SE V18
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Soldi
bei mir kann ich IV2008 anwählen im HP Tool.
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soldi,
Sorry ich hab fälschlicherweise angenommen dass das Problem nur bei einem von mehreren identischen PC's auftritt.
Aber es können ja durchaus auch andere, zentralere, komponenten "wackelig" sein.
Auch dazu könnte ich von einem einschlägigen Fall erzählen, wobei auch wiederum nur IV-Daten betroffen waren. Und wenn ich dem winzigen Luftsprudler im Switch beim Jammern zuhöre kenn' ich schon den nächsten Kandidaten <G>
Warum da bevorzugt IV-Daten Probleme machen ist irgendwie erklärlich: Die werden in in kleine Häppchen zerhackt, in Millionen Pakete aufgeteilt, laufend durchs Netz gejagt, da treten schon rein statistisch etwaige Fehler gehäuft auf. Fluch der ansonsten gesegneten Segementierten Datenbank.
mfg - Leo
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martinfrei
Das wär genial, weißt Du, wo man das downloaden kann? Auf der HP-Seite ist die aktuellste Software vom 26.11.2008 eingetragen, herunterladen kann man aber nur eine von Uralte! http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?taskId=135&swLang=13&prodNameId=3211221&prodSeriesId=3211220&swEnvOID=1093#780
@Leo Laimer
Beim Speichern vom Inventor IV werden eben auch ne Menge Daten geschaufelt, die Erstellung der .new.ver, das Ablegen der Oldversion und das Erstellen der neuen Datei... und das bei ner großen Baugruppe einige hundert mal ist eben schon anders als das Speichern von nem Worddokument.
Martinfrei
Selbständig
hp9440
AIS 2008
SE V18
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soldi
als ich das HP Cool Tool startete, hat es gefragt, ob es updaten solle.
Danach konnte ich IV2008 und AMD2008 anwählen.
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 21. Dez. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martinfrei
Danke für Deine Antwort!
Ich kann die HP-Tools leider an den Rechnern nicht aktualisieren, da aktuell noch keine Verbindung zustande kommt. Hab unseren Admin mal drauf angesetzt.
