Original erstellt von sonsnix:
... Die gibt's bisher allerdings nur in englischer Sprache ... er als Standardpart ein Part mit Inch erstellt. ...
Das hat allerdings nichts mit der englischen Version zu tun, sondern eher damit, dass die Installationsoptionen nicht alle richtig gewählt wurden. Unabhängig von der Sprachversion kann man dor wählen, nach welcher Norm installiert und welche Einheit verwendet werden soll. In der Englischen Version ist dort ANSI und inch voreingestellt, was sich aber z.B. auf DIN und mm umschalten lässt, wie es in der deutschen Version voreingestellt ist.
Nun lässt sich das mit den Einheiten aber relativ leicht beheben. Alle Vorlagen werden unabhängig von der Sprachversion und den Installationsoptionen in den Vorlage-Unterordnern English und Metric abgelegt. Je nach Installationsoptionen werden die entsprechenden Vorlagen aus diesen Unterordnern in den Standard-Vorlagenordner (Templates) unter der Standard-Benennung kopiert. Genau das kann man natürlich auch später noch händisch machen.
--- EDIT ---
Warum bekommt man nicht beim Erstellen einer Anwort in solch einem Fall eine Warnung, wie z.B.:
"Dieser Beitrag wird gerade von nightsta1k3r beantwortet."
Dann könnte man die Zeit, die man für die Antwort braucht, anderweitig besser nutzen ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
