| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: AIP 2009 Absturz beim verbinden zum CC oder Vault (1296 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 26. Apr. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir mal die Zeit genommen um den AIP 2009 zu installieren. Leider bin ich mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden. Folgendes Problem ist auf meinem M90 nun aufgetreten: Absturz beim Verbinden mit dem CC / ADMS / Vault Das passiert jedes Mal wenn ich mich mit dem Inhaltcenter oder dem Vault verbinden möchte. Gleich ob ich die ADMS-Installation auf dem lokalen Rechner (Mobile Workstation DELL M90) oder die ADMS-Installation auf dem dezidierten Server bei der Anmeldung auswähle. Per Vault Client ist ein Zugriff auf beide ADMS-Server vom Notebook aus möglich ohne das es zu einem Absturz kommt. 1. Öffnen des Inventor AIP 2009 2. Anmeldeversuch am Vault über > Datei > ADMS > Vault-Anmeldung > Eingabe der Anmeldedaten > bestätigen mit Enter-Taste > Anmeldedialog schliesst sich > Vault-Icon bleibt grau (inaktiv) 3. Anwählen der Funktion "eine Datei aus Tresor wählen und diese öffnen" (inaktives Vault-Icon in Menüleiste) > Vault-Anmeldedialog erscheint > Eingabe der Anmeldedaten > bestätigen mit Enter-Taste > Absturz der Anwendung Inventor 2009 Weitere eventuell wichtige Details: Reparatur des Installation habe ich schon probiert, die Installation der Software ging ohne Probleme von statten. Auf der Workstation war zuvor die Beta von 2009 installiert. Hat einer von euch eine Idee woran das liegen kann? Wenn Ihr weiteres Feedback braucht lasst es mich wissen, ich gebe gerne Auskunft. Für eure Hilfe und Ideen schon mal danke im voraus. Grüße Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... Hat einer von euch eine Idee woran das liegen kann? ...
Ja, habe ich. Es könnte daran liegen: Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... Auf der Workstation war zuvor die Beta von 2009 installiert ...
Wer Zugriff auf eine Beta-Version hat, hat auch Zugriff auf die Hinweise zur Deinstallation. Darin heißt es zum Beispiel, dass man den Registrierschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server löschen soll, nachdem man die Beta entfernt hat und bevor man die Auslieferversion installiert. Es gibt auch ein ausführliches PDF über die "CleanUp Procedure" mit weiteren Hinweisen zu diesem Thema, und zwar dort, von wo auch die Beta her kam. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Apr. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Gut, erledigt... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mal behaupten das ich mich an die Anweisung im PDF gehalten habe. Allerdings kann Ichs nicht beschwören das ich vielleicht einen der Schritte nicht durchgeführt habe. Der beschriebene Eintrag in der Registry ist zumindest nicht mehr da. Sofern dies tatsächlich der Grund sein sollte, was bleiben mir nach eurer Meinung für Optionen zur kompletten Deinstallation / Neuinstallation der gesamten Anwendung auf der Workstation, sollte ich das SQL auch mit entfernen um sicher zu gehen? Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Hallo zusammen, ich möchte mal behaupten das ich mich an die Anweisung im PDF gehalten habe. Allerdings kann Ichs nicht beschwören das ich vielleicht einen der Schritte nicht durchgeführt habe. Der beschriebene Eintrag in der Registry ist zumindest nicht mehr da. Sofern dies tatsächlich der Grund sein sollte, was bleiben mir nach eurer Meinung für Optionen zur kompletten Deinstallation / Neuinstallation der gesamten Anwendung auf der Workstation, sollte ich das SQL auch mit entfernen um sicher zu gehen?Gruss Matthias
Bitte entschuldigt meine Unhöflichkeit, vielen Dank auch für die ersten Antworten (hätte ich wohl besser am Beginn meiner Antwort geschrieben) ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hast Du einen Systemwiederherstellungspunkt vor der Betainstallation gesetzt ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... sollte ich das SQL auch mit entfernen um sicher zu gehen? ...
Unter gewissen, im PDF genannten Voraussetzungen, ist das auch notwendig. Wenn ich eine Beta auf ein Produktiv-System installiere, ziehe ich vorher grundsätzlich ein Platten-Image und spiele es nach dem Test wieder zurück. Oder ich benutze eine vituelle Maschine. Das Risiko, dass nach der Deinstallation noch irgendwelche Fragmente im System rumschwirren ist mir einfach zu hoch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich entschlossen alle Komponenten zu deinstallieren. Ich denke damit gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher. Die Registry werde ich auch sicherheitshalber von allen Einträgen befreien die in irgendeiner Verbindung mit dem Inventor oder Adesk stehen. Ich denke das wird der beste Weg sein um zukünftige Probleme zu vermeiden. Beste Grüße und danke für eure Tipps Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Viel Spaß ähhh Glück ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
