Thema: Zeichnungsableitung (3158 mal gelesen)
me109 Mitglied Feinwerkmechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 21.04.2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem bei der Zeichnungsableitung meiner Maschine in der Gesamtabsicht! Meine zwei Tischplatten sind nicht sichtbar, obwohl "sichtbar" angaklickt ist. In der Einzelbauteilzeichnung funktioniert aber alles einwandfrei! Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir helfen??? Grüsse Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Hallo, 1. Möglichkeit man kann in der idw selber einzelne Elemente ausschalten und wieder anschalten. 2. Möglichkeit in der iam sind die beiden Teile zwar sichtbar aber mit RMT (rechte Maustaste) und auf Eigenschaften und dort auf Exemplar ist in der Stücklisteneigenschaft Referenz eingestellt. Dort wieder auf Standard einstellen. mehr Ideen ohne die Baugruppe zu sehen habe ich gerade nicht. herzliche Grüsse und Willkommen hier im Forum Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Zitat: Original erstellt von me109: ... Meine zwei Tischplatten sind nicht sichtbar, obwohl "sichtbar" angaklickt ist. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wenn Komponenten in einer Baugruppenzeichnung nicht sichtbar sind, kann das viele Gründe haben:
Sind es Referenzdokumente oder Referenzexemplare? Befinden sich die Tischplatten hinter einem vermeintlich durchsichtigem Objekt? Erscheinen sie gestrichelt, wenn man die verdcketen Kanten einschaltet? Sind die Komponenten unterdrückt? Sind Anichtsdarstellungen, Detailierungsdarstellungen oder Positionsdarstellung in Verwendung? Sind es nur Flächenmodelle? Gibt es importierte Bauteile in der Baugruppe? Welche IV-Version? Ein paar Erklärungen mehr und ein Screenshot der Zeichnungsansicht wären hilfreich für das Helfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Sascha Danke für die Hilfe, habe Ideen kontrolliert, die Platten sind aber wie Du vorgeschlagen hast als "Standard" aktiviert. 2. Michael Hallo Michael, muss Dir hier voraus senden dass ich auf der Meisterschule bin, und unser Dozent auch nicht wirklich richtig den Plan von dem Programm hat. Also sei mir bitte nicht böse wenn ich mit einigen Deiner Anregungen aufgrund mangelnder Programmkenntnisse etwas auf dem Schlauch stehe... Habe aber zwei Screenshots angehangen, einen von der Zeichnung und einen von der iam. Vielleicht könnt ihr daran was erkennen. Aber zu Deinen Vorschlägen: Inventor 11 Habe aber gerade die verdeckten Linien angeklickt, wie Du gefragt hast, da sind die Umrisse der Platten gestrichelt erschienen. Habe ich gerade auch als Screenshot angehängt. Güsse Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Zitat: Original erstellt von me109: ... Habe aber gerade die verdeckten Linien angeklickt, wie Du gefragt hast, da sind die Umrisse der Platten gestrichelt erschienen. ...
Da die Platten strich-zwei-punktiert erscheinen (Phantomlinien), scheinen sie doch irgendwo auf "Referenz" geschaltet zu sein. Was passiert, wenn man die Zeichnungsansicht bearbeitet und in dem dann erscheinenden Dialogfeld "Zeichnungsansicht" den Linienstil der Referenzdaten auf "Als Bauteile" (ich hoffe das heißt in IV11 so, kann gerade nicht nachschauen) schaltet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Hallo, geh mal in das Bauteil der Platte rein und schau dort mal unter Extra/Dokumenteneinstellungen im Raider Stückliste nach, was da eingetragen ist. Vermutlich wird da Referenz stehen. Ich habe so den Verdacht, dass es sogar so richtig ist. Mal eine Frage gehört die Tischplatte zur Maschine oder wird die Tischplatte durch die Maschine bearbeitet? Quasi als vollautomatische Tischplattenpolierer. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hah! Super klasse Idee!!! Meine Tischplatten sind wieder da!! Danke für die super Hilfe!! @Sascha: Nein, es sind normale Tischplatten auf die Säulengerüste aufgebaut werden. Aber nochmals Danke an alle für die Hilfe!! Grüsse Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Hallo miteinander, in der Baugruppe sind alle Teile sichtbar, aber in der Zeichnung fehlen Viele...sind Volumenkörper Kann mir da jemand helfen? Gruße Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-)
[Diese Nachricht wurde von Haug84 am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Mai. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Zitat: Original erstellt von Haug84: Hallo miteinander,in der Baugruppe sind alle Teile sichtbar, aber in der Zeichnung fehlen Viele...sind Volumenkörper Kann mir da jemand helfen? Gruße Jan
Jo - ganz einfach: Die sind nicht sichtbar!
Mal ehrlich - wie soll man das wissen können ? Mit mehr Information kann man mehr anfangen !
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Zitat: Original erstellt von Haug84: in der Baugruppe sind alle Teile sichtbar
Nein, Augen auf! Da ist eine ganze Latte unterdrückt. Da spielt wer mit LODs rum und hat nicht die geringste Ahnung davon .. ------------------
Haug84 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
Guten Morgen, mit RMT kann ich da nicht viel ausrichten. Komme aus dem SolidWorks-Lager und muss sagen, da war vieles einfacher. Hab nuns aber hinbekommen mit "In Konstruktion" kopieren oder so... Naja, danke!
------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
... da war vieles einfacher.
Dort kennst Du Dich ja vermutlich auch besser aus. " mit "In Konstruktion" kopieren oder so..." wenn man nur wild irgendwo rumstochert ohne zu wissen was man tut und auf Zufallstreffer hofft. Da kann man ebenfalls nur sagen: naja Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me109
