  Schnittansichten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittansichten (953 mal gelesen)
Katrin86
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Katrin86 an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin86
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Inventor Neuling hätte ich mal ne Frage!
Wie kann ich von einem Bauteil, eine halbe(bzw. viertel, dreiviertel) Schnittansichten über Anwahl der Arbeitsebene erstellen (nicht in der Skizze)?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin86 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht.
WA: Bauteil in Bg schieben und dort schneiden
Grüße Stefan
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe geht das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur in einer Baugruppe. (.iam) Dort kannst Du Deinen Zusammenbau an allen vorhanden (Arbeits-)Ebenen schneiden.
CUSee You, Micha
EDIT: ganz schön schnell, so'n Schlittenhund
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 18. Apr. 2008 editiert.]
Beauty81
Sehen Sie sich das Profil von Beauty81 an!   Senden Sie eine Private Message an Beauty81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beauty81
Inventor Suite 2008
WinXP SP2
Core 2 Duo
2 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin86 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das immer über die Querschnittsanalyse gemacht. da geht dann nur ne halbe Ansicht, aber ne Viertel brauch man auch nicht wirklich, oder?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin86 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch einfach eine reguläre Extrusion machen.
Man kann der Extrusion dann eine Farbeigenschaft geben und damit die Schnittflächen erkennbar machen und der Extrusion auch z.B. den Namen "Viertelschnitt" geben.
Nach Gebrauch bzw. vor dem Verwenden in IAMs dann mittels Hochschieben des Bauteilendes diese Extrusion ausblenden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Katrin86:
... Schnittansichten über Anwahl der Arbeitsebene erstellen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Einige alternative Vorgehensweisen wurden ja schon genannt. Aber ohne den Sinn und Zweck einer solchen Schnittansicht zu kennen, wird es schwer sein, eine passende Antwort zu finden.
Oder ist am Ende sogar eine Zeichnungsansicht in der IDW/DWG gemeint?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
