  Unlöschbare Verknüpfung
Autor Thema:  Unlöschbare Verknüpfung (2281 mal gelesen)
YogiBär
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von YogiBär an!   Senden Sie eine Private Message an YogiBär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YogiBär
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein kleines Problem!
Meine *.iam Datei der Hauptbaugruppe hat eine Größe von 41MB.
Grund dafür ist eine Verknüpfung, dabei wurde Embedded 1 eingebettet.
Allerdings kann ich diese Datei nicht löschen.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt mir doch irgendwie bekannt vor, die Sache <G> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019145.shtml
mfg - Leo
YogiBär
Techn. Angestellter
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich leider übersehen diesen Beitrag!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Macht nix... Hätte ja sein können dass ein Guru hier einen Lösungsansatz hätte.
Michael hat zwar die Ursache richtig vermutet, aber wie man's möglichst schonend behebt ist leider weiterhin unbekannt.
mfg - Leo
YogiBär
Techn. Angestellter
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir wurde geraten die Baugruppe in eine neue Unterbaugruppe zu verschieben. Allerdings gehen dabei alle Beziehungen zu den Hauptebenen verloren. Auch die verbauten Ebenen verlieren dann ihren Bezug!
Falls kein anderer Lösungsansatz kommt, bleibt mir aber kein anderer Weg als die BG neu aufzubauen!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christoph!
Ich würde trotzdem in eine Unter-BG verschieben.
Dann die "losen" Teile über die Suche (Anzahl der Freiheitsgrade ungleich 0) isolieren und dann entscheiden:
fixieren oder eben wieder an die Hauptebenen mit Abhängigkeiten anhängen.
Arbeitsebenen in Baugruppen sind eigentlich pfui (wurde vor ein, zwei Wochen in einem Thread zum Thema Schweissen diskutiert).
Die sollten ohnehin umgangen werden. Entweder anders constrainen oder durch Arbeitsebenen in Bauteilen ersetzen.
Das Embedding geht mit Usermitteln nicht raus. Igor hat einmal ein Makro gepostet, wie man manche solche Sachen rausbekommt. Aber das hängt immer davon ab, wie sehr das Ding verkorkst wurde.
Da ist es sicher schneller, wie oben beschrieben zu reparieren.
G aus Berlin
Web geht von hier leichter als Mail  ...
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft VBA, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017941.shtml#000004.
Sollte es nicht gehen kann man aus der 1 mal eine 0 machen.
Reinhard
YogiBär
Techn. Angestellter
ACAD 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe jetzt meine Hilsebenen in die Baugruppen & Bauteile verfrachtet. Und habe nach dem schon anfänglich vorgeschlagenem verschieben nach unten der ganzen Teile jetzt noch die Bauteile mit Freiheitsgraden verbaut.
Auf einmal hat die BG nur mehr 240KB!!!
Danke an alle die zur Lösung beigetragen haben!
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
http://www.volke.at
