  Dateigrösse IAM
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigrösse IAM (2427 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Habe hier eine seltsame Sache:
In einem bestimmten Projekt sind gezählte 2222 Stück IAM's, in Dateigrössen von 42kB bis 2,1MB.
Nur Eine ist "anders": Die hat 41MB.
Nachdem ich Alles aus der BG rausgelöscht habe, also alle Komponenten, alle PosRep, alle LOD's und alles Stile, schrumpfte die Datei auf 40,9MB.
Die Datei (das ungeschrumpfte Original) ist nicht von mir, aber nativ im IV2008 innerhalb der letzten Monat(e) erstellt worden, sie verhält sich völlig normal und mit ausreichender Performance. Nichts daran schaut so blöd oder ungünstig aus dass so eine Grösseneskapade gerechtfertigt wäre, insbes. ist keiner meiner Lieblingsfeinde wie Adaptivität oder BG-Bearbeitungen drin.
Hat da Jemand eine Idee dazu?
mfg - Leo
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, ich hatte dieses Phänomen auch schon mal, aber da es keine Probleme bereitet hat, habe ich es irgenwann ignoriert.
(In der FA. schafft man seit IV8 ohne Zeichnungenummern und die GL hält es noch heute für eine unnötige Zeitverschwendung Nummern zu vergeben.)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Wieviele lokale Bauteile hast Du da drin? <G>
Assembly-Features treiben die Dateigröße der iam in dieser Art nach oben.
Aber das sollte nach Löschen der Features wieder auf normal zurückgehen  .
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das mal, Leo:
- Murks-IAM in neue IAM einfügen
- Eventuelle Skizzen in Baugruppenumgebung löschen
- Komponentenanordnungen in Murks-IAM löschen (Komponenten bleiben ja)
- Gesamtinhalt der Murks-IAM (ohne Arbeitselemente) anwählen und nach oben schieben
- Die nun leere Murks-IAM aus BG löschen
- Komponentenanordnungen neu erstellen
- Abspeichern
   Und, was is' ?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Apr. 2008 editiert.]
Jean Jaques Gelee
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jean Jaques Gelee an!   Senden Sie eine Private Message an Jean Jaques Gelee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean Jaques Gelee
Intel Dual Core 2,6GHz
WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM
IV 2011 Prof SP1
NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
ich konnte das einmal so lösen, da ich nichts außergewöhnliches in der BG fand.
Habe sie geöffnet und sie mal unter einem anderen Namen gespeichert. Da war diese Bg auch nur noch einen Bruchteil des ursprünglichen groß.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Gruß Udo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur eine BG-Ebene und eine BG-Skizze sind in der BG vorhanden. Löschen derselben ändert nix an der Dateigrösse.
Speichern/Unter ändert auch nix.
Aber, alles zusammen in eine neue UnterBG schieben lässt diese auf eine Grösse von 175kB schrumpfen.
Kopfschüttelnd...
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch 'ne Möglichkeit ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komischerweise lassen sich diese 41MB auch durch Zippen nur um 1% verkleinern...
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht macht Inventor es wie Word oder das Dateisystem: nicht die Inhalte löschen, sondern nur die Verweise darauf...
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Verdacht wäre, dass sich ein verrecktes OLE-Objekt in der IAM befindet. Das hatte ich auch schon mal in einer Bauteildatei, dass jemand ein Word-Dokument als OLE-Objekt eingefügt hatte, welches nach dem Löschen als Leiche in der Datei verblieben ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie recht du hast, Michael!
Da ist ein 41MB grosses Objekt eingebettet, das aber nicht gelöst werden kann da man da zuerste den Dokumentenschreibschutz aufheben müsste.
Wie hebt man den (Welchen?) Dokumentenschreibschutz auf?
mfg - Leo
