 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2008 Problem mit Selektion beim Spiegeln (2171 mal gelesen)
Dominik Evers Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik
 Beiträge: 5 Registriert: 27.12.2003
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Invnetor 2008. In einer Zusammenstellung möchte ich Bauteile spiegeln. Nach Aktivierung des Befehls lassen sich keine Bauteile zum Spiegeln selektieren. Bei alten Inventor-Dateien (Inventor 8) sind nach der Migration alle Spiegelungen verschwunden. Ich hoffe, ich stehe damit nicht alleine da. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Evers
Zitat: Original erstellt von Dominik Evers: Ist mir ja noch nie passiert, das sich überhaupt keiner meldet.
Naja. Rein statistisch sagen 3 Beiträge noch nicht viel aus. Haste denn noch 'ne Reserve-Identität?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Apr. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Evers
Zitat: Original erstellt von Dominik Evers: Es funktioniert auch bei den Befehlen Rechteckige und Runde Anordnung nicht. ...
Könnte es daran liegen, dass die Befehle für Komponenten und Elemente verwechselt wurden? Zitat: Original erstellt von Dominik Evers: ... sind nach der Migration alle Spiegelungen verschwunden. ...
Das habe ich so noch nicht erlebt und kann es mir auch gar nicht wirklich vorstellen. Handelt es sich um gespiegelte Elemente in Bauteilen oder um gespiegelte Komponenten in Baugruppen? Wenn man auf eine Frage keine Antwort bekommt, kann es auch daran liegen, dass niemand die Frage verstanden hat ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Evers
Guten Morgen Dominik, Zitat: Original erstellt von Dominik Evers:
...ich benutze Invnetor 2008[...] Bei alten Inventor-Dateien (Inventor 8) sind nach der Migration alle Spiegelungen verschwunden....
dieser Hotfix ist für das Problem der verschwundenen Spiegelungen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Evers
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik Evers
erstellt am: 19. Apr. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann, das ist mir jetzt aber peinlich. Gab es die Unterscheidung von Komponente und Bauteil in Inventor 8 auch schon ? Habe mich schon gewundert, das ich damit alleine stehe. Es funzt alles prima, ich habe halt nur in der oberen Reihe nachgesehen. Halt doch ein tolles Forum... Vielen vielen Dank, Grüße, Dominik Evers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
