  FEHLER Die Positionsdarstellungstabelle ist nicht korrekt
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FEHLER Die Positionsdarstellungstabelle ist nicht korrekt (1806 mal gelesen)
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekam jetzt schon öfters die Meldung von Usern über folgende Fehlermeldung:
Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 693]
[FEHLER] Die Positionsdarstellungstabelle ist nicht korrekt. <RdRes(643)> [r:\core\Rd\Main\PositionalVariationTableUtil.cpp, line 973]
Die Baugruppe ist dann unbrauchbar.
Leider kann ich nicht nachvollziehen was mit der Baugruppe passiert ist.
Kennt jemand diese Fehlermeldung?
Wir arbeiten hier mit INV 11!
Danke im Voraus!
MFG
Geht nicht gibts nicht!
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht, über die Optionen mit der Positionsdarstellung "Haupt" zu öffnen?
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
FERODO
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haupt ist geöffnen.
Es können aber keine Aktionen mehr ausgeführt werden.
z.B.: will man ein Bauteil verschieben poppt gleich wieder
die Meldung hoch!
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Positionsdarstellungen löschen?
BB
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
Den BG-Browser auf Darstellungen umschalten und dann mit den Werkzeugen in dieser Maske die Positionsdarstellungen prüfen lassen.
Dann kann man erfahren, welche nicht paßt und muß nicht alles verwerfen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
________________________________________________________________________
Netzlaufwerk ?  !
Grüße Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... Netzlaufwerk ?  ! ...
Das Laufwerkmapping unter dem in der Autodesk-Entwicklingsabteilung der c++ Source-Code liegt. Der Hinweis ist nur fürs Debugging.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
