| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: DXF Import von CATIA (3651 mal gelesen)
aweb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 29.12.2004 IV 2009- 4GB Ram
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben hier folgende Problematik: Des öfteren bekommen wir ein Layout in DXF Format, welches wir im Inventor (Version 10) in eine Skizze einfügen müßen. Die DXF Daten haben ca. 3MB und sind aus CATIA exportiert. Inventor rechnet sich an diesen Daten beim Importieren den Wolf??? Vermutung ist, das Kreise und Bögen nicht als diese erkannt und so behandelt werden, sonder in Splines umgewandelt werden. Hat hierzu jemand eine Idee bzw eine Verbesserungsmöglichkeit?? Danke Gruß Alex
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aweb
Hi Alex! Also wenn das DXF 3MB hat, dann ist da ziemlich viel Zeug drin. Inventor muß jetzt an allen Endpunkten noch die Abhängigkeiten reinrechnen (denn das liefert DXF ja nicht mit, aber du könntest es im Importdialog abdrehen), damit die Konturen verbunden sind, und somit nimmt das Unglück seinen Lauf ... Selbst wenn der Rechner das irgendwann drin hat: mit so einer Skizze kann man nicht arbeiten. Das legt die heißeste Kiste bei jeder weiteren Operation lahm. Ich nehme an, da ist im ganzen Ansatz schon kräftigst der Wurm drin . Kommt jetzt drauf an, was wirklich wo erstellt werden muß (wieso Layout in Catia? Schraubst Du jeden Spax mit der großen Hilti? ). Möglicherweise wäre auch eine Miniextrusion des Layouts in Catia mit Übernahme dieser Kontur nach Inventor besser. Oder in Catia eine Fläche daraus erzeugen, via IGES rüber und in Inventor dann die Kontur in die Skizze projizieren. Oder, oder, oder ... ------------------
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aweb
Hallo Alex, Gegenfrage: Was willst Du mit so einer grossen importierten 2D-Datei im IV machen? Die wird Dir nämlich beim Weiterarbeiten im IV immer wieder Sorgen bereiten. U.A. kann die Grafik stark in die Knie gehen. Erste Hilfe: Datei vor dem Import im ACAD aufbereiten Zweite Hilfe: Beim Import-Dialog das Häkchen kannst Du ja Layer auswählen, sodann Häkchen wegnehmen z.B. für "Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zuerst vielen Dank für eure schnellen Antworten. Die DXF-Daten werden bevor sie in Inventor eingelesen werden im Auto CAD und PN 4000 Von uns bereinigt und vorbereitet. Es werden alle Elemente auf Layer 0 gelegt und die Enden werden NICHT mit Abhängigkeiten versehen. Wir verwenden die Skizzen nicht um Extrusionen oder andere Elemente zu erzeugen. Sonden für uns ist es nur ein „Layout“ in dem wir unsere Maschinen positionieren können und schauen können wo evtl. „Störkonturen sind. Angehängt habe ich 2 Bilder auf denen man sehen kann wie die DXF Daten aussehen wenn wir sie bekommen und was wir eigentlich davon nutzen. Meine Vermutung mit den Splines kommt daher, dass die Kreise im ersten Bild zu sehen im Auto CAD nicht sichtbar sind, sondern nur im PN 4000. Gruß Alex
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aweb
Hi Alex! Beim Bereinigen in ACAD sollte man nie einfach nur speichern, sondern die gewünschten Konturen markieren, mit WBLOCK in eine neue Datei wegschreiben und diese dann für den Import nutzen. Es gibt viele Inhalte einer DWG, die vorerst in ACAD nicht angezeigt werden und das taucht dann immer an den ungünstigsten Stellen wieder auf. Hast Du ja schon erlebt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aweb
Den allerwichtigsten Tip (WBLOCK) hat Dir Tom ja schon gegeben. Zum Datentransfer von CATIA kann ich aus Erfahrung berichten: Noch nie so viel Mist erlebt, sobald's um 2D geht. 3D (STEP) ist deutlich besser, braucht aber auf CATIA-Seite eine kostenpflichtige Schnittstelle. Trotzden wäre der oben von Tom gegebene Vorschlag, in CATIA Extrusionen zu machen und das als 3D zu exportieren überlegenswert. CATIA zu IV heisst 3D-System zu 3D-System, da ist der Umweg über 2D eine denkbarungünstige Krücke. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aweb
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von aweb: ... Meine Vermutung mit den Splines kommt daher, dass die Kreise im ersten Bild zu sehen im Auto CAD nicht sichtbar sind, sondern nur im PN 4000.
Ich vermute eher, dass diese Objekte in CATIA auf no-show stehen, was dann als "invisible" in das dxf geschrieben wird. In ACAD können diese Objekte dann aber nicht angezeigt werden. Wenn man die Datei in MDT öffnet, sollte man die Objekte mit dem Befehl AMVISIBLE wieder sichtbar machen können. Splines könnte ACAD ja durchaus darstellen. Leider gehen Fremdhersteller mit den Möglichkeiten der Autodesk Datenformate DXF und DWG nicht immer "artgerecht" um. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo der Tip mit WBLOCK war schon hilfreich, das hat die Datei um ca. 700kb (von 2,8 MB auf 2,1 MB)verkleinert Danke. Der Befehl AMVISIBLE dagegen leider nicht. Die Hilfkreise bleiben "unsichtbar" Gruß A.W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
