| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: BLECHABWICKLUNG (870 mal gelesen)
COMPDRAFT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 14.10.2004 Inventor 2009 acad 2009 HP Pavillon m7000
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe heute vormittag schon probiert Hilfe zu erhalten. Nun ein zweiter Versuch-habe den Bauteil soweit geändert, daß es nun doch vielleicht möglich wäre eine Abwicklung zu erstellen. Die Wandstärke des Bleches ist 2mm. Vielleicht kann mir doch jemand helfen. Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
Hallo Christian! So wird das nichts. 1. Das ist kein Volumensmodell, sondern ein Hybrid. 2. Da sind lauter verwundene Flächen drauf, das geht mit dem onboard-Abwickler nicht. Suche nach Blechtrichter bzw. Übergang rund eckig .Da gibts Ideen, wie Du das abwickelbar aufbauen kannst. [edit] Link [/edit] ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
Hallo nightsta, Danke für den Tipp, hab ich mir schon gedacht daß IV dabei aussteigt. Eine Möglichkeit wäre eine Näherungskonstruktion aus Dreiecken. Danke jedenfalls für die rasche Reaktion Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
