  Neuer 3DConnexion-Treiber 3.6.4
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Neuer 3DConnexion-Treiber 3.6.4 (2702 mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
auf der 3DConnexion-Site steht ein neuer Treiber mit der Version 3.6.4 zur Verfügung. Offensichtlich wurde auch die Inventor-Schnittstelle erneuert.
Lucian
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Danke für den Hinweis !
Allerdings kann ich die Tasten meines Space Travelers immer noch nicht individuell belegen. Die Konfiguration verschwindet nach jedem Neustart von Inventor.
Kennt jemand das Problem und weiß womöglich Abhilfe ?
Michael
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Apr. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Problem hatte ich auch schon. Es handelte sich zwar um 2 SpacePiloten, doch das macht bestimmt keinen Unterschied.
Hier ist der Thread, in dem ich auf dieselbe Frage geantwortet habe. Vorweg: Der Lösungsvorschlag wird Dir nicht gefallen. Allerdings hat er in meinem Fall zu 100% geholfen.
Gruss Andreas
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort !
Allerdings hast Du recht, die Lösung gefällt mir nicht
Bis ich das alles neu hab kann ich doch auch einige Zeit mit einem Shortcut (im Inventor) messen. Das funktioniert mindestens...
Michael
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Apr. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die individuelle Tastenbelegung bei Space-xxx wird normalerweise in der Registry gespeichert, aber je nach Einstellung in der User-Rechtevergabe kann es Programmen oder Treibern verboten sein, die Registry ändern.
Ich arbeite mit vollen Admin-Rechten, dann geht es.
Die Einstellungen verschwinden eigentlich nur dann, wenn an diesen Rechten manipuliert wird.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 26. Apr. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
in vielen Unternehmen sind volle Admin-Rechte auf den Clients tabu.
Lucian
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Apr. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptbenutzer sollte ausreichend sein und ist eh Voraussetzung für den Betrieb der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV....
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Apr. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Das stimmt leider, aber ich finde das ziemlich unsinnig.
Professionelle CAD-User tragen durch ihre Aufgaben eine weitaus höhere Verantwortung als die, ob ein PC mal nicht mehr richtig läuft. Eine IT-Abteilung soll den Leuten das Arbeiten erleichtern und nicht ihnen das Leben schwer machen. Dazu gehören auch korrekte Einrichtung der Umgebung sowie Einweisung und Schulung in angemessenem Verhalten, damit "Unfälle" selten bleiben.
User, die die nötigen Regeln nicht verstehen oder die zugehörige Disziplin nicht aufbringen, sind für Konstruktion und Entwicklung vermutlich auch nicht sehr geeignet.
Und IT-Leuten mit einem übertriebenen Verbotsbedürfnis fehlt es vermutlich an den Fähigkeiten, eine sichere Umgebung zu schaffen und im Bedarfsfall eine Workstation schnell wiederherzustellen.
Roland
