  3DConnexion
  Space Pilot verliert Tastenbelegung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Pilot verliert Tastenbelegung (3076 mal gelesen)
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
Schneider Digital
Intel Xeon CPU E5-1620v3
3,50GHz 32,00GB RAM
Windows 7 Professional x64 SP1
AMD FirePro W7100
Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verwende seit kurzem den Space Pilot von 3D Connexion, funktioniert soweit auch ganz gut, aber es gehen ständig die Einstellungen für die Tastenbelegung verloren, d.h. bei jedem Neustart von Solid Works werden alle Tasten mit "komplette Vershraubung" belegt, die von mir zuvor vorgenommenen Einstellungen gehen damit verloren.
Ein Update der Software auf den neusten Stand hat nichts gebracht.
Ich arbeite mit SolidWorks 2007 SP4.0 und Windows XP SP2
Kann mir jemand weiterhelfen?
Dell Precision PWS 380 3,40GHz  2,00GB RAM
Windows XP Professional SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Solid Works 2005 SP 5.1
Design Space 9.0
Michael 18111968
F&E & CAD
Spacemouse
Spacemouse plus
SpaceTraveler
SpacePilot
SpaceNavigator
*SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in der Treibersoftware ein Häkchen bei "automatisch speichern"?
Ansonsten musst Du manuell speichern - aber dazu wird man normalerweise nach einer Änderung gefragt...
(Zumindest in Pro/E ist das so!)
HTH!
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
Andreas Gawin
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jositz,
diese Probleme hatte ich an 2 verschiedenen PC´s ebenfalls. Allerdings verschwanden die eigenen Konfigurationen nicht immer sondern nur ungefähr jeden zweiten Tag. Sie waren nicht komplett weg, es fehlten aber einige Befehle.
Ich weiss die genaue Ursache dafür bis heute nicht, das Problem ist allerdings gelöst. Beide Rechner wurden  kurz danach komplett neu aufgesetzt, seitdem nie wieder Probleme mit den beiden Spacepiloten. Ursprünglich arbeitete ich mit normalen Benutzerrechten und startete unter Verwendung von "Ausführen als" die CAD Software mit Administratorrechten. Damit kommt die Treibersoftware des SP nicht zurecht. Mag sein, dass trotz mehrfacher De- und Neuinstallation der Treibersoftware irgendwelche störenden Restfragmente der verkorksten Erstinstallation zurückgeblieben waren. Egal, jetzt ist Ruhe. Seit dem Neuaufsetzen vor ca. 9 Monaten ist alles absolut stabil und fehlerfrei.
Wenn möglich installier doch eine Testversion von SWXSolidWorks auf einem jungfräulichen neutralen Rechner und schliesse den SP da mal an.
Gruss Andreas
