| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Umstrukturieren mit bauteilübergreifenden Bohrungen (432 mal gelesen)
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe mit angeordneten Bohrungen auf Baugruppenebene. Dadurch ist die BG sehr langsam. Meine Idee ist es, sie jetzt nachträglich noch in Unterbaugruppen zu gliedern um sie schneller zu machen. Das wäre an sich auch kein Problem, wenn da die angeordneten Bohrungen nicht wären. Auch wenn ich alle Bauteile die zu Bohrung gehören mit in die Unterbaugruppe nehmen will geht das nicht. Die Bohrungen bleiben in den Hauptbaugruppe und funktionieren nicht mehr wenn ihre Objekte in die UBG transformiert wurden. Hat da jemand eine schlaue Idee ausser dass ich vorher hätte besser planen sollen? ------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Ja..... Auch Dich wollen wir nicht "dumm sterben lassen" : Vermeide Baugruppenbearbeitungen wie der Teufel das Weihwasser. Diese sind nur für Bearbeitungen der Art "Bei Montage bohren" vorgesehen und brauchbar. Den Grund hast Du ja schon erkannt.
Für deine bestehende Baugruppe gibt´s nur eine Lösung: Die Bohrungen in den Einzelteilen neu anbringen und die BG-Bohrungen löschen. Sollte doch nicht so aufwändig sein, oder. Notfalls kannst Du ja Adaptivität nutzen, aber bitte mit Bedacht und wieder abschalten, wenn nicht mehr benötigt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: ... Auch wenn ich alle Bauteile die zu Bohrung gehören mit in die Unterbaugruppe nehmen will geht das nicht. ...
Lösungsvorschlag: Kopie von der Baugruppe ertstellen in der Kopie alles löschen, was nicht durchbohrt wurde im Original alles löschen, was durchbohrt wurde die Kopie als Unterbaugruppe in das Original platzieren------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Wie aber gehe ich in Zukunft besser vor? In einer Schweisskonstruktion werden viele Bearbeitungsschritte wie z.B. Bohren oder Fräsen nach dem Schweissen gemacht. Wenn die Bearbeitungen in den Einzelteilen sitzen, dann generiere ich auch .idw's mit Löchern die es bei der Herstellung der Rohteile noch nicht geben soll und darf. Bei einer nachträglichen Fräsbearbeitung kann ich unter Umständen noch nicht mal die Linien in der .idw einfach ausblenden, weil dann Linien einfach fehlen würden. Was ist nach eurer Erfahrung die optimale Strategie für dieses alltägliche Problem? ------------------ IV10 [Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 27. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 27. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich vom Modellieren her praktikabel an und würde das Problem lösen. Aber dann brauche ich eine extra Schweisszeichnung und eine extra Bearbeitungszeichnung, weil man im abgeleiteten Modell ja keine Positionsnummern der Einzelteile mehr angeben kann. ------------------ IV 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Dann erstellst Du in der Zeichnung eine Ansicht der Rohbaugruppe und platzierst darunter die Stückliste. Die anderen Ansichten referenzieren dann das Fertigteil. Ist ja auch vom Workflow in der Fertigung besser. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe inzwischen etwas rumexperimentiert. Der Vorschlag von Manfred funktioniert, aber ich muss dann Ansichten ohne Bohrungen plazieren für die Positionsnummern und Ansichten mit Bohrungen für die Bemaßung. Das sieht verwirrend aus, wenn das selbe Bauteil in 2 verschiedenen Versionen auftaucht und es erhöht bei einer komplizierten BG drastisch die Ansichtenzahl. Bleibt also bislang nur die Möglichkeit eine eigene Schweiss-Zusammenbau-Zeichnung zu erstellen und getrennt davon eine übergeordnete Zeichnung mit der Bearbeitung.
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: ... Bleibt also bislang nur die Möglichkeit eine eigene Schweiss-Zusammenbau-Zeichnung zu erstellen und getrennt davon eine übergeordnete Zeichnung mit der Bearbeitung.
Das ist nicht die schlechteste Option! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
