Thema: Warum sucht IV nach OldVersions? (617 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich erhalte häufig grosse Datenmengen von externen Mitarbeitern. Wir haben da einen Modus ausgearbeitet (FTP-Server) nach dem das eigentlich ganz gut geht. Natürlich gibts immer wieder mal, wenn ich so ein Datenpaket hole, die eine oder andere fehlende Datei...Die besorg ich mir halt, füttere IV damit und er gibt sich scheinbar zufrieden damit, jedoch bevor die BG dann tatsächlich am Bildschirm erscheint kommt eine Meldung, dass bestimmte "xyz.0003.ipt" (Beispiel) weder in dem Verzeichnis wo die passende ipt drin ist, noch in dem darunter verschachtelten OldVersions gefunden wurde. Diese Meldung kommt meist mehrmals hintereinander mit leicht variierendem Meckerinhalt, und dann geht die BG normal auf. Die angemeckerten Dateien sind nie diejenigen die vorher gefehlt haben. Wenn ich die BG schliesse ohne irgendwas zu speichern, kann ich siegleich darauf ohne Probleme oder Errors perfekt aufmachen. Also meine Frage ist ganz einfach: Warum sucht IV nach OldVersions? Wenn er doch die gültigen Originaldateien hat? Warum sucht er gleich drauf nicht mehr nach OldVersions? Obwohl sich nix geändert hat? (Zur Info: Kein Vault, Daten liegen auf einem zentralen Server, normales Einzelbenutzerprojekt).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, dieses Problem haben wir auch. Wir haben 2 Standorte und die OldVersions werden nicht mit repliziert. Spiele ich die OldVersions mit ein kommt diese Meldung nicht. Aber warum? Keine Ahnung! Vielleicht schaut er nach welche OldVersion eigentlich da sein müßte und findet eine ältere. Könnte auch ein Kontrollfenster vom Programmierer sein. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann könnte man es also als eine (von vielen) Blödheiten abhaken. Aber wissen möchte ich schon, warum IV just um einige wenige OldVersions fragt, während ich doch hunderte frische Dateien geholt habe, hinter denen sicherlich viele hunderte OldVersions am Ausgangsort standen, die ich allesamt nicht habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Ich vermute mal, das bei genau den wenigen Teilen nach den Old-Versions gefragt wird, die nicht auf Anhieb mitgekommen sind. Wenn dem so sein sollte, denke ich mir, die DIVA meint es zu gut mit uns. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Die angemeckerten Dateien sind nie diejenigen die vorher gefehlt haben...
Eben nicht! Sonst könnte ich das ja noch vage verstehen. Aber angemeckert wurde OldVersions von völlig anderen Teilen. Und eben nur genau 1x, beim nächsten Versuch hat IV nix gemeckert, obwohl sich dazwischen nix geändert hat (insbes. kein Speichervorgang, der irgendwelche OldVersions-Zähler mit den vorhandenen OldVersions synchronisiert hätte). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Warum sucht IV nach OldVersions? Wenn er doch die gültigen Originaldateien hat? ...
IV sucht dann nach den OldVersions, wenn eine der zum lesen geöffneten Dateien in einer anderen IV-Stitzung gespeichert und bearbeitet wurde, damit die gerade nicht geladenen Datensegmente dieser Datei noch nachgeladen werden können. Die Datensegmente der bearbeiteten Version passen ja nicht zu den bereits geladenen Segmenten der alten Version. Das passiert typischer Weise in einer Mehrbenutzer-Umgebung, ist aber nicht vom Projekttyp abhängig und kann daher auch in einer Einzelbenutzerumgebung auftreten. Entweder hat zwischen Laden und Speichern der Baugruppe beim Ersteller ein zweiter Benutzer Komponenten der Baugruppe bearbeitet, oder bei euch greifen mehrere Benutzer auf die selben Daten zu.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Warum sucht er gleich drauf nicht mehr nach OldVersions? Obwohl sich nix geändert hat? ...
Ist diese Verhalten nur innerhalb der selben IV-Sitzung gegeben? Tritt das Problem wieder auf, wenn man IV schließt ohne zu speichern und neu startet? IV "merkt" sich nämlich Lösungen für Referenzprobleme innerhalb einer Sitzung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Deine Erklärung wäre einleuchtend, wenn nicht die Daten zuletzt von Jemand der gut 600km nördlich von hier sitzt gespeichert wurden, diese dann per FTP-Server bis zu mir gelangt sind und ich ganz sicher der Einzige bin der die Daten erstmals hier von meinem Server aufgemacht hat (war sogar zufällig der einzige User im Netz, und hatte auch keine zwei Sitzungen gleichzeitig offen).
Auch das mit dem Merken innerhalb der Sitzung kann's eigentlich nicht gewesen sein: IV ist nämlich bald nach dem ersten Öffnen der BG nach ein paar Grafikoperationen abgestürzt, glaube nicht dass er sich da was merken konnte. Übrigens habe ich den Datensatz noch so, unberührt wie frisch runtergeladen, aber das Gemecker kann ich nicht mehr reproduzieren. Die Datenübertragung machen wir mit einem speziellen FTP-Programm, da per drag&drop mit dem Windows Explorer wiederholt Daten zerschrottet wurden. Ich glaub, die Segmentierte Datenbasis des IV ist auch... Hmmm... höflich ausgedrückt, "nicht besser als der Rest der Welt". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
