  Probleme Inventor - Text nicht sichtbar - Fehlermeldung beim Start
Autor Thema:  Probleme Inventor - Text nicht sichtbar - Fehlermeldung beim Start (3124 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 14. Mrz. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Probleme mit dem Inventor:
- beim Start kommt immer eine Meldung: Dekonfiguration Kabekbaum und
  Kabelbaumumgebung fehlgeschlagen.
  Hab auch immer Probleme mit dem Inhaltscenter
- wenn ich in einer Zeichnung einen Text einfügen will, dann ist der
  unsichtbar. Wenn ich mit der Maus darüber fahre, dann sehe ich zwar
  die grünen Punkte, welche das Feld eingrenzen aber text ist nicht
  zu sehen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 14. Mrz. 2008 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
das mit dem Text ist auf eine Update von Microsoft zurück zu führen und mit Hilfe der Suchfunktion sehr leicht zu finden.
Hier das Hotfix von Autodesk
Die anderen Probleme sind mir zu wenig erklärt und habe dies bezüglich keine Vorschläge.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme mit CC bzw. ADMS: Immer wieder gern gesehen und schon 10000x behandelt. Schmeiße bitte mal die Suche an. Wenn Du dann nicht weiter kommst kannst Du ja noch einmal reinschauen.
Fehlerhafte konfiguration der AIP-Module: Klingt nach vermurkster Installation.
Ich würde alles noch einmal deinstallieren und neu draufspielen bevor ich lange rumfrickele.
CUSee You
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... das mit dem Text ist auf eine Update von Microsoft zurück zu führen und mit Hilfe der Suchfunktion sehr leicht zu finden. ...
Gemäß der System-Info von manuel_bo halte ich das für unwahrscheinlich, da dieser Fehler in IV2008 nie existierte und in IV11 durch SP3 behoben wird.
In welcher Version treten denn diese Fehler auf?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
